Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1058 |
Страница 10 из 22 |
Автор: | DRON 33 [ 11 янв 2016, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
doxtur1968, схема подключения ? |
Автор: | doxtur1968 [ 11 янв 2016, 16:21 ] |
параллеоьно к радиатору печке.в печке пробка была |
Автор: | DRON 33 [ 11 янв 2016, 16:23 ] |
doxtur1968, подвод к одному шлангу печки , забор с другого шланга печки , так ? Получается ты печку исключил . |
Автор: | Олег151 [ 11 янв 2016, 16:30 ] |
В Сибири стояли такие кипятильники в блоке...гоняли ОЖ по блоку....на служебном Ренджере....При включении зажигания показывало 60...70..градусов....при запуске через минуту стрелка падала вниз.... |
Автор: | DRON 33 [ 11 янв 2016, 16:35 ] |
Олег151, на Атланте такого нет , на нем помпа , температура при запуске не падает . |
Автор: | doxtur1968 [ 11 янв 2016, 16:46 ] |
DRON 33 писал(а): doxtur1968, подвод к одному шлангу печки , забор с другого шланга печки , так ? Получается ты печку исключил . точно не скажу.делал не я.но вроде получается так. Добавлено спустя 42 секунды: а надо? машина с кондеем |
Автор: | DRON 33 [ 11 янв 2016, 16:49 ] |
doxtur1968 писал(а): DRON 33 писал(а): doxtur1968, подвод к одному шлангу печки , забор с другого шланга печки , так ? Получается ты печку исключил . точно не скажу.делал не я.но вроде получается так. Если так , то у тебя получается жидкость гоняет через подогреватель минуя печку . Могу ошибаться , но я с такой схемой подключения не сталкивался . |
Автор: | doxtur1968 [ 11 янв 2016, 16:52 ] |
мастер подключал как на одной из схем в инструкции.греет только на холостых!!!!и шланги у подогревателя теплые.на ходу все холодное и шланги и воздух |
Автор: | doxtur1968 [ 11 янв 2016, 17:03 ] |
это и не обсуждается.он и не против.это я что бы быстрее и ему помочь. Добавлено спустя 29 секунд: совета прошу я. |
Автор: | Олег151 [ 11 янв 2016, 17:06 ] |
DRON 33, на том тож насос стоял.... Добавлено спустя 50 секунд: Тэн вместо заглушки в блок...а насос врезался в патрубок... |
Автор: | DRON 33 [ 11 янв 2016, 17:08 ] |
doxtur1968 , если интересует , я ставил в разрыв шланга печки ... |
Автор: | doxtur1968 [ 11 янв 2016, 17:13 ] |
DRON 33, скинь номер тел.если можно в личку.мастер завтра приедет.я отгоню машину.и если надо будет совет я или он позвонит спросит.заранее благодарен |
Автор: | DRON 33 [ 11 янв 2016, 17:21 ] |
doxtur1968, щас скину ... Ещё при моей схеме мне понадобился комплект шлангов от инжекторной вазовской девятки . |
Автор: | ilan [ 11 янв 2016, 17:21 ] |
DRON 33 писал(а): подвод к одному шлангу печки , забор с другого шланга печки , так ? Получается ты печку исключил . У меня тоже так, параллельно, через тройники. греет хорошо и то и другое. пробку не выгонял, особо система и не завоздушилась, после моей установки. после запуска температура двс падает градусов на 10. |
Страница 10 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
