Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Всем доброго времени суток. Имеем поло седан 10г Хайлайн. Стояла с завода магнитола RCD-030. Установил RCD 230g. протянул 2 проводка от блока (20 и 21 пин). Магнитолу подключил через разъем Квадлок. Магнитола работает. Но при подключении шнурка Vagcom видим ошибку по 19 блоку CAN. Галочку в спсике оборудования 56 поставил. Магнитола видится. Но остается ошибка:
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: OK 0000
Если смотреть подробнее:
Адрес 19: CAN-модуль (J533) Маркировки:. RUS\6N0-909-901-6R.clb
Часть No SW: 6N0 909 901 HW: 6RU 937 086
Компонент: GW-K-CAN TP20 0221
Кодирование: 002200
Заказ #: WSC 00202 935 96399
VCID: 70EF66C2A3A315C661-8024
1 Ошибка найдена:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - - - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Индикация времени: 0
Кто сталкивался с этим? Что прописывали? Как решали. Буду благодарен за вашу помощь..
Пройдись по лейблам и посмотри, что есть по факту в текущей кодировке, где-то стоит лишняя галочка или наоборот, нет её. Разницу между аппаратами не знаю, но это и не нужно, достаточно почитать кодировку.
как читать кодировку?
