Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Выбор сигнализации
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=21
Страница 69 из 165
Автор:  Максим [ 20 июн 2010, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Выбор сигнализации
Уважаемые форумчане!
Автор:  Autostudio.Mikhail [ 25 апр 2011, 18:03 ]
gelozevs777 писал(а):
Autostudio.Vitaliy
"Спириты" от "Полярного Волка" это хорошо, не спорю но со Spirit-21, плохому дяде не завести машину, правильно ?а с Escont Corner 2.7, машина заведётся и сколько угодно будет молотить на холостых , а при начале движения заглохнет. вот в чём разница, правильно??
Добрый день.
Вы правы - именно так все и будет работать. Если рассматривать "Спирит" с датчиком движения, то можно упомянуть Spirit-40.
С Уважением, Виталий.
Автор:  Horror [ 25 апр 2011, 22:18 ]
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Horror писал(а):
Здравствуйте.Есть ли смысл ставить MS-600LAN3?Что такое модуль сопряжения с мультишиной?И нужен ли он на поло седан?Спасибо!
Добрый день.
В данном случае в большей степени "смысл" станет понятен после того, как Вы определитесь со своими пожеланиями по составу и функционалу охранного комплекса на Ваш автомобиль. Как вариант, MS-600LAN3 может быть основой надежного охранного комплекса - данная система имеет, помимо криптоустойчивой кодировки и обратной связи, антиразбойные карточки (метки), а также есть возможность дооснощения цифровой блокировкой и есть возможность организовать управление электромеханическим замком капота.
Если под "модулем сопряжения с мультишиной" Вы подразумеваете CAN-модуль, то я бы настоятельно рекомендовал установку на ПолоСедан именно с каном.
Спасибо,Виталий за разъяснение. Именно эти качества я и рассматривал как ядро комплекса: замок капота,реле уп-я капотом,реле блокировки под капотом,срабатывающее при движении, пьезосирены в салон, ревун в бампер,защита диагностического разъема. Даже если поло седан trendline то все равно желательно использовать can-модуль? концевик капота и багажника подключаются дополнительно,без can?Сколько будет стоить установка штырей в двери и бронирование стекл?
Автор:  sergeym [ 26 апр 2011, 12:10 ]
Подбор противоугонных, поисково-охранных систем и прочих сигнализаций конечно важный этап. А как насчет статистики по отказам или некорректной работе электронной части наиболее популярных систем, в том числе новинок? У кого есть данные, особенно интересует мнение Autostudio.
Автор:  renta [ 26 апр 2011, 18:53 ]
Всем привет. Вопрос к знатокам.
Какую сигнализацию из Pandora посоветуете, при условии, что необходимы:
1. автозапуск
2. обратная связь
3. датчик удара
4. датчик наклона/передвижения
5. открывание багажника с пульта
6. бюджет до 15 тыс.руб (с установкой)
спасибо
Автор:  Autostudio.Mikhail [ 26 апр 2011, 20:37 ]
Добрый день.
Детали состава охранного комплекса (и принципы их работы) я бы все-таки порекомендовал обсудить, как минимум, в ЛС (или по телефону или уже у нас в офисе).
Кан-модуль рекомендовал бы настоятельно, концевик багажника используется штатный, а нештатный ставится только на капот.
Дверные блокираторы или "штыри" - мы используем Defen.time Doorlock (по ссылке цена за две двери), и отдельно надо бы обсудить, чем эти устройства будут управляться.
Бронирование стекол на Ваш авто будет стоить 6000 рублей без учета скидки.
Автор:  Watson [ 27 апр 2011, 06:52 ]
сегодня получил на руки коробку с пандорой3700, мой объект для установки будет в ближайшее время - постараюсь что-то чиркануть по этой системе при случае... Выбор сигнализации
Автор:  Axe_A [ 27 апр 2011, 15:39 ]
Watson, а где взял, их же вроде просто не продают, скока обошлась?! Тоже хочу такую, тока не знаю смогу ли достать во Владимире. Как поставишь отпишись поподробнее пожалуйста?
Автор:  renta [ 27 апр 2011, 15:59 ]
В Томске 25 стоит (с установкой)
Автор:  sann-a [ 02 май 2011, 15:38 ]
Здравствуйте.
Помогите выбрать сигнализацию iCODE 05 RS фирмы PIT или пандора 3300.
Автор:  Chrome [ 02 май 2011, 22:45 ]
здесь так и не нашел конкретного ответа, что нужно сделать чтобы не оставлять второй ключ в машине для того чтобы работал автозапуск?? и сколько это примерно будет стоить?
Автор:  Skies [ 03 май 2011, 11:01 ]
sann-a писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте!
В первый раз слышу о сигнализации iCODE 05 RS. Судя по характеристикам, относительно неплохой вариант с индивидуальными ключами шифрования, т.е. если верить словам производителя, достаточно защищенный от электронного взлома. Но по надежности системы, к сожалению, ничего сказать не могу.
Поэтому советую остановить выбор на проверенной Пандоре. Имеет смысл рассмотреть более позднюю модель Pandora DXL 3500.
С Уважением, Андрей.
Автор:  sann-a [ 03 май 2011, 14:04 ]
Спасибо Андрей за ответ.
Но хотелось бы уточнить.
1. По набору сервисных функций сигнализация iCode 05 RS уступает Pandora DXL 3500 ?
2. По устойчивости к интеллектуальному взлому iCode 05 RS может конкурировать с Pandora DXL 3500.
3. iCode 05 RS является продуктом фирмы PIT ,как и Sheriff. Что вы можете сказать по надежности продуктов и брендов
этого производителя. В частности про бренд Sheriff.
с уважением Алексей.
Автор:  Skies [ 03 май 2011, 14:25 ]
Pandora DXL 3500 обладает очень богатым функционалом. По этому показателя вряд ли кто может сравниться.
Здесь могу опираться только на описание системы на официальном сайте. В нем указан диалоговый код управления iC05 и индивидуальные ключи шифрования для каждой системы. Что это за код iC05 - не знаю. Надо надеяться, что защищенный. А индивидуальные ключи шифрования говорят о том, что взлом практически невозможен.
С сигнализациями Sheriff работали в свое время, но потом отказались от них в силу высокого процента некачественных изделий. По качеству iCode 05 RS, к сожалению, никакой информации не имею.
Автор:  sann-a [ 03 май 2011, 17:03 ]
Андрей.
1. В инете много информации о плохом качестве брелока Pandora .
Подскажите как обстоят дела с брелоком Pandora DXL 3500.
2. Дальность работы двухсторонней связи Pandora DXL 3500.
Конкретно у меня гараж железный находиться от квартиры по прямой метров 250-300м. Прямая видимость.
Будет связь брелока и авто, возможен автозапуск с брелока ?
Вопрос возник по причине на предыдущей машине стоял шерхан 2 связи не было.
C Уважением Алексей.
Автор:  Skies [ 03 май 2011, 19:04 ]
sann-a писал(а):
Андрей.
Здравствуйте, Алексей.
Насколько мне известно, брелок в модели DXL 3500 стал прочнее.
Дальность тоже увеличена относительно предыдущей модели DXL 3300. В Вашем случае 250-300м. брелок должен брать, но в случае с высоким уровнем помех ни одна сигнализация не поможет. Проверить это можно только опытным путем.
Страница 69 из 165 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
