Выбор сигнализации https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=21 |
Страница 142 из 165 |
Автор: | Максим [ 20 июн 2010, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор сигнализации |
Друзья, начинаем всё по второму кругу Внимательно и вдумчиво читаем потом высказываемся http://alarminfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36 ==================================================== Уважаемые форумчане! В этой теме проводим обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций. Для сравнения сигнализаций и решения вопросов по особо популярным сигнализациям есть темы (смотри ниже список), в них также необходимо обсуждать проблемы возникающие в ходе их эксплуатации. Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими + проблемы её эксплуатации Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими + проблемы её эксплуатации Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими + проблемы её эксплуатации Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими + проблемы её эксплуатации Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими + проблемы её эксплуатации Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими+ проблемы её эксплуатации Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими + проблемы её эксплуатации багажник открытие с кнопки брелка сигнализации (тренд) - обсуждение открытия багажника с кнопки брелка, обсуждаем релюхи и возможность сделать это самому а также работу дилеров (сервисов) по реализации открытия багажника с кнопки брелка. С Уважением, Борисович |
Автор: | popeye [ 02 дек 2015, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
neyas писал(а): вадим46 писал(а): Штатная сига к сожалению обратной связи не имеет...мой выбор на стайле плюс июнь 2014 года такой:штатная сига+пандора 3210+гарант рулевого вала+иммо Пандект 350+ секретки на колеса FARAD+КАСКО .....ни одного глюка по доп.оборудованию-все ставил естественно не у дилеров! я тоже гарант поставил) а на счет глюков лучше не зарекаться у тебя-то скорее всего все будет ок, а вот у последующих владельцев врятли.. начнутся ложные срабатывания, заводиться не будет, соседи тачку яйцами закидают за ночные срабатывания и типо того, т.к. не долговечно это всё, особенно китайское! Из перечисленного, китайское- разве что, секретки Farad. Будут ложные срабатывания? |
Автор: | neyas [ 07 дек 2015, 12:50 ] |
popeye писал(а): neyas писал(а): вадим46 писал(а): Штатная сига к сожалению обратной связи не имеет...мой выбор на стайле плюс июнь 2014 года такой:штатная сига+пандора 3210+гарант рулевого вала+иммо Пандект 350+ секретки на колеса FARAD+КАСКО .....ни одного глюка по доп.оборудованию-все ставил естественно не у дилеров! я тоже гарант поставил) а на счет глюков лучше не зарекаться у тебя-то скорее всего все будет ок, а вот у последующих владельцев врятли.. начнутся ложные срабатывания, заводиться не будет, соседи тачку яйцами закидают за ночные срабатывания и типо того, т.к. не долговечно это всё, особенно китайское! Из перечисленного, китайское- разве что, секретки Farad. Будут ложные срабатывания? поверь, в этой сигналке половина - китайская, если не больше |
Автор: | Adamarr [ 07 дек 2015, 13:44 ] |
Секретки еще куда ни шло. Но нафига вообще машине такого класса сигналка? Пока новая есть страховка, потом уже точно никто не угонит, даже на запчасти. Да и эффективность сигналок под большим вопросом, больше гемора и проблем может быть потом с электрикой. |
Автор: | neyas [ 07 дек 2015, 15:38 ] |
Adamarr писал(а): Но нафига вообще машине такого класса сигналка? Ставят, чтобы с кнопки открывалась! В начальных комплектациях если пакет со штатной сигой не брать - ключ ущербный, не складывающийся, и обязательно приходится пихать его в замок чтобы машину открыть/закрыть %) |
Автор: | popeye [ 07 дек 2015, 15:50 ] |
Adamarr писал(а): Секретки еще куда ни шло. Но нафига вообще машине такого класса сигналка? Пока новая есть страховка, потом уже точно никто не угонит, даже на запчасти. Да и эффективность сигналок под большим вопросом, больше гемора и проблем может быть потом с электрикой. Страховка от угона не защищает, будешь потом полгода по судам бегать. А угоняют и 6-ти летние мазды и лансеры- из личного опыта(коллеги на работе столкнулись). |
Автор: | neyas [ 07 дек 2015, 16:12 ] |
popeye писал(а): Страховка от угона не защищает, будешь потом полгода по судам бегать. А угоняют и 6-ти летние мазды и лансеры- из личного опыта(коллеги на работе столкнулись). Да потому что их угнать, как два пальца.. ЭБУ с приборкой заменил, своим ключом как родным завел и поехал! А на фокусах вообще в диагностический разъем вставляется приблуда и усё, даже менять ничего не надо. Так же легко с обладателями дистанционного запуска двигателя, там вообще код-граббером код считал, кнопку нажал, сел и поехал %) А вот с ваговскими тачками уже сложнее как-то, точно не знаю, но замена блоков тут не актуальна.. Хотя если захотят - все равно угонят, вплоть до того, что просто по бошке тюкнут и с родными ключами уедут. |
Автор: | popeye [ 07 дек 2015, 17:41 ] |
neyas писал(а): popeye писал(а): Страховка от угона не защищает, будешь потом полгода по судам бегать. А угоняют и 6-ти летние мазды и лансеры- из личного опыта(коллеги на работе столкнулись). Да потому что их угнать, как два пальца.. ЭБУ с приборкой заменил, своим ключом как родным завел и поехал! А на фокусах вообще в диагностический разъем вставляется приблуда и усё, даже менять ничего не надо. Так же легко с обладателями дистанционного запуска двигателя, там вообще код-граббером код считал, кнопку нажал, сел и поехал %) А вот с ваговскими тачками уже сложнее как-то, точно не знаю, но замена блоков тут не актуальна.. Хотя если захотят - все равно угонят, вплоть до того, что просто по бошке тюкнут и с родными ключами уедут. Не уедут, у меня кодовая секретка. |
Автор: | Kuba [ 16 дек 2015, 19:24 ] |
Цитата: можно рассматривать Пандору 3910 и выше, в полоть до Пандоры 5000Pro Ценник конский на них Я бы Pandora DX-50 поставил. Все эти лишние заморочки обычным людям ни к чему. |
Автор: | Autostudio [ 17 дек 2015, 11:37 ] |
Kuba писал(а): Цитата: можно рассматривать Пандору 3910 и выше, в полоть до Пандоры 5000Pro Ценник конский на них Я бы Pandora DX-50 поставил. Все эти лишние заморочки обычным людям ни к чему. В принципе, если нет необходимости в GSM-оповещении и управлении, DX-50 будет хорошим выбором. В этом случае для обеспечения противоугонных свойств можно использовать замок рулевого вала Гарант или цифровое реле блокировки двигателя BM-105, которым Pandora управляет по цифровому каналу, кодированным сигналом. С уважением, Михаил. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: neyas писал(а): А вот с ваговскими тачками уже сложнее как-то, точно не знаю, но замена блоков тут не актуальна.. Хотя если захотят - все равно угонят, вплоть до того, что просто по бошке тюкнут и с родными ключами уедут. Угнать автомобили VAG - не очень большая проблема, проблема - легализовать их, а также найти применение электронным блокам. Но при угоне на запчасти, особенно под восстановление "тотала", это не станет большим препятствием для угонщиков. Тем более, при нынешней ситуации с курсами валют, и как следствие - с ценами на ввозимые запчасти. С уважением, Михаил. |
Автор: | Krasav4ik [ 23 июн 2016, 17:16 ] |
Тук-тук, купили жене сейчас машинку, хочу поставить на неё сигналку. Выбираю сейчас между призраком, агентом мс и пандорой. С пандорой в принципе знаком давно, но в агенте мс подкупает что якобы при установки их системы дают скидку на каско, насколько достоверная инфа ? Услышал о ней в этом видосе на 10 минуте. Просто жена так ездит что ховайся... прошлую машину очень быстро привела в груду металла. Сейчас конечно стала ездить спокойней, но без каско я на дорогу её не выпущу... |
Автор: | Autostudio [ 23 июн 2016, 17:24 ] |
Krasav4ik писал(а): Тук-тук, купили жене сейчас машинку, хочу поставить на неё сигналку. Выбираю сейчас между призраком, агентом мс и пандорой. С пандорой в принципе знаком давно, но в агенте мс подкупает что якобы при установки их системы дают скидку на каско, насколько достоверная инфа ? Услышал о ней в этом видосе на 10 минуте. Просто жена так ездит что ховайся... прошлую машину очень быстро привела в груду металла. Сейчас конечно стала ездить спокойней, но без каско я на дорогу её не выпущу... Добрый день! Prizrak и Pandora на Polo ставятся без проблем, работают надёжно, функционал зависит от выбранной модели и дополнительных устройств. Про MS Агент говорить не стану, мало с ним пересекался. Вообще, при выборе противоугонного комплекса для автомобиля правильнее говорить о его структуре, функциональных возможностях и о парируемых им рисках. А выбор марки и модели - он в процессе и происходит, когда становится понятно, какая именно система обеспечивает все функции, которые необходимы. То есть, рассуждая о выборе сигнализации, стоит упомянуть, какой режим эксплуатации у автомобиля, как часто совершаются поездки, какие условиях хранения днем и ночью, посещаются ли на нем торговые центры, спортивные объекты, или к примеру, глухие криминальные окраины Говоря о скидке на КАСКО, надо обязательно понимать её размер, чтобы на выходе не получить видимость экономии. Ну и стоит помнить о том, что наличие скидки на КАСКО никак не связано с противоугонными свойствами системы, и в настоящее время является скорее маркетинговым ходом. С уважением, Михаил. |
Автор: | Krasav4ik [ 23 июн 2016, 17:35 ] |
Autostudio писал(а): Krasav4ik писал(а): Тук-тук, купили жене сейчас машинку, хочу поставить на неё сигналку. Выбираю сейчас между призраком, агентом мс и пандорой. С пандорой в принципе знаком давно, но в агенте мс подкупает что якобы при установки их системы дают скидку на каско, насколько достоверная инфа ? Услышал о ней в этом видосе на 10 минуте. Просто жена так ездит что ховайся... прошлую машину очень быстро привела в груду металла. Сейчас конечно стала ездить спокойней, но без каско я на дорогу её не выпущу... Добрый день! Prizrak и Pandora на Polo ставятся без проблем, работают надёжно, функционал зависит от выбранной модели и дополнительных устройств. Про MS Агент говорить не стану, мало с ним пересекался. Вообще, при выборе противоугонного комплекса для автомобиля правильнее говорить о его структуре, функциональных возможностях и о парируемых им рисках. А выбор марки и модели - он в процессе и происходит, когда становится понятно, какая именно система обеспечивает все функции, которые необходимы. То есть, рассуждая о выборе сигнализации, стоит упомянуть, какой режим эксплуатации у автомобиля, как часто совершаются поездки, какие условиях хранения днем и ночью, посещаются ли на нем торговые центры, спортивные объекты, или к примеру, глухие криминальные окраины Говоря о скидке на КАСКО, надо обязательно понимать её размер, чтобы на выходе не получить видимость экономии. Ну и стоит помнить о том, что наличие скидки на КАСКО никак не связано с противоугонными свойствами системы, и в настоящее время является скорее маркетинговым ходом. С уважением, Михаил. Да за пандору знаю сейчас ей пользуюсь в принципе доволен. Ставить будем не на Полик, а на форд фиеста на автомате, езда в основном по городу, ТЦ, супермаркет и т.д. В общем те места где как раз и любят бомбить машины. Получается касаемо скидки лучше поговорить со страховиками какой размер и условия.. Просто пандора и призрак немножко по цене дороже получаются... Кстати а этот агент ms стойкий к кодграберам или нет, не знаете ? |
Автор: | Krasav4ik [ 23 июн 2016, 17:43 ] |
Ууууу, да это действительно печально... я понял. Спасибо большое за инфо! |
Автор: | Watson [ 23 июн 2016, 17:44 ] |
Krasav4ik писал(а): а этот агент ms стойкий к кодграберам или нет уже давно по-сути никто кроме боксов "деральной сети" не работает с продукцией мс - коряво, ненадежно и с глюками. выбирая мс можно лишь гадать о том, достанется ли при установке побывавший ранее в ремонте блок системы или с ним до установки ни кто еще не ездил.. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Krasav4ik писал(а): Ууууу, да это действительно печально... я понял. Спасибо большое за инфо! так и "гоблину" по-соседски занесли - "удары" со всех сторон сыпятся, причем больше всего в сторону неокрепшей психики молодых водителей: все говорят про него, дешево, скидки, гоблин, "vote or die, mothertucker".. |
Страница 142 из 165 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
