Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2477 ]
Благодарил (а): 1152 раз.
vovanair писал(а):
Второе обновление ПО было 05.05.2017. Надеюсь основные косяки устранили
имхо, рано еще..
sid44sid писал(а):
Skies, да, про нее я уже узнал. И это мог бы быть отличный вариант. Но бюджет установки под 35 тыс. руб., если сразу по-умному делать. Честно говоря, хотелось бы уложиться хотя бы в 25.
Если хочешь в такой бюджет вписаться посмотри как у меня Агент МС про, нормальная тема, за свои деньги я доволен целиком и полностью, ничего плохого о ней сказать не могу, пока не подводила.
рекламные боты МС - горите в аду, пжалста :twisted:
в стоимости оборудования УЖЕ "по-умолчанию" заложены 3 замены блоков системы, либо железка сдохнет почти сразу после окончания гарантии, чтобы новую купили beeeeeee
Благодарил (а): 331 раз.
Watson писал(а):
имхо, рано еще..
Точно рано. Установили все таки х-1800. Сырое железо либо ПО. Подкапотный модуль BT для корректного сопряжения по BT каналу в настоящий момент отсутствует, а точнее он есть rhm 03 bt, но сопряжение блока сиги с ним выполнить не возможно. Официально-все ОК! Сига установлена в режиме slave, с подпором работы ц/з при отсутствии радоиметки. Вопрос возник у меня следующий-Управление ц/з от штатного брелока (сигналки штатной нет).Подключено запирание всех окон дверей при поставновке на охрану. Если теряется метка, то при нажатии на штатном брелоке кнопки открыть долговременно-открываются все стекла. Сигнализация в режиме охраны. Это недоработка при подключении???Так ведь не должно быть? Багажник также можно открыть. Возможно ли сделать так, чтобы ни стекла, ни багажник не возможно было открыть со штатного брелока при потере метки?
При снятии с охраны с приложения pandora-online выскакивают ошибки по дверям:
03301 - Feedback Locked-Position Drivers-Door
Central electronics:
03302 - Feedback Locked-Position Passengers-Door
03303 - Feedback Locked-Position rear-left
03304 - Feedback Locked-Position rear-right
Можно ли как-нибудь решить? Или не правильно реализовано подключение ц/з к сиге?
как никогда кстати память картинку из детства выудила при прочтении этого сообщения.. 8-)
Выбор сигнализации
под словами "подпор работы ЦЗ" подразумевается то, что если открыть машину ключом без метки, то она кричит, моргает и звонит телефоном?
Подобного рода вопросы надо задавать тем, кто работал с машиной - ответы могут быть только там, а здесь лишь догадки.
Предположу, что система установлена в базовом объеме, т.е. слэйв с опросом метки по открытию двери. силами пандоры/пандекта-х можно доп.подключениями организовать функционал, при котором машина увидит нажатия на штатном ключе только при наличии метки системы рядом с машиной, но это стоит денег (для ВАГа исходя из сложности работ должно быть дороже, чем для условной Тойоты), а значит и доводчик стекол начнет работать только с меткой. В обычной установке ключ с улицы не "закрывают"/"подпирают" в полном смысле этого слова. Кстати, еще раз повторю: сигнал штатного ключа свежего ВАГа уже есть смысл защищать/закрывать - в сети есть свежие ролики о работе кодграбберов именно под наши ключи.
По поводу багажника вообще не понял: если метки нет, а нажимается кнопка открытия багажника и он открывается, то что в этот момент происходит с пандектом? Если молчит - это не нормально, если кричит сиреной, моргает аварийкой и звонит телефоном, то это нормально для базовой установки, а если вдруг без метки не открываются только 4 двери, но багажник не отключали, то лично у меня были бы вопросы по самой установке..
Тут вопрос о том, что именно делали при установке и что вкладывается в смысл "подпора" - если реально рубили управление открытием ЦЗ/дверей (и только дверей) по метке, то у меня скорее всего будут печальные новости:
1. рекомендовал бы мерить токи потребления и наблюдать за состоянием АКБ при длительных простоях машины без движения (от 3-5 дней) - машина может не "засыпать" при таком подключении.
2. ошибки в теории могут накапливаться и этот процесс может идти до определенного состояния, а потом привести к чему угодно. кстати, если "подпор" в том смысле, что может подразумеваться в этом случае, выдает такие ошибки, то это некорректно и "в случае чего" ОД при попытке решить что-то по машине в рамках гарантии может оказаться вполне прав сваливая все на сигнализацию и негарантию - защита сигнала ключа с улицы по метке какой-либо нештатной системы охраны делается на этой машине без таких ошибок.
3. вагком/вася подключался? что там по ошибкам видно?
4. тех.поддержка пандоры что-то говорит на эту тему? что говорят работавшие с машиной?
Моргают только поворотники и зажигается лампа освещения салона, двери закрыты, машина под охраной. При открывании багажника срабатывает сига по открытию багажника. Ошибки по дверям появляются,когда снятие и поставка с охраны выполняется с телефона приложением. При снятии радиометкой и штатным брелоком ошибок нет. Сканировал carista.
Watson, спасибо за развернутые ответы. На прошлый полик сигу ставил сам, ты мне тоже много разьяснял что к чему. Теперь вот доверился установщику :? Теперь все переделывать наверно придется...буду еще проверять
:shock:
судя по всему тупо отрубили в охране цз/силу, что возможно (!!!!) проканает на каком-нить педальном солярисе или простенькой тойотке, но ни как не на ВАГе..
если надо с делать так, чтобы без метки ключ по радиоканалу не открывал ЦЗ без метки рядом с машиной, то надо не управление ЦЗ закрывать, а делать так, чтобы машина начинала видеть ключ (нажатие кнопки на ключе) только после того, как условная пандора увидит метку..
вот наглядный пример такой реализации на ВАГе 16-го года:
Смотреть на youtube.com
в этом конкретном авто надо паять блок приемника ключа, а не лезть "корявками" в двери и цз, т.к. по итогу такого влезания можно "купить" машину..
russian_roulette
прям вот "ВИЖУ!"(С) ответ установщика на вопрос, почему багажник не подключен вместе с дверями: не, ну а чо? разве кто-то полезет в машину через багажник? этож полоседан!.. Выбор сигнализации
а как дела с личинкой в двери водителя?
васю бы подкинуть в машину для полноты картины..
bt
"не все йогурты одинаково полезны"(С)..
что именно посмотреть с личинкой? (срабатывает ц/з и открываются все двери при повороте ключа?). Продолжаю исследование. При открытии машины меткой светодиод на двери продолжает мигать, хотя двери при этом открываются.
Ну да - открывается ли в охране механически через личинку дверь или же все совсем запущено на 146%?
Продолжение истории....Машина на охране,метка в зоне действия. При повороте ключа машина открывается и снимается с охраны. Поворотом ключа обратно ставится на охрану. При потере метки при повороте ключа моргают поворотники,зажигается плафон салона,машина под охраной,двери закрыты. При постановке на охрану кнопка закрывания дверей на водительской двери не работает.
стоп, хватит! :evil:
честно говоря мне дальше банально страшно представлять себе ЧТО ИМЕННО там на самом деле накручено и есть лишь один вопрос: откуда был вытащен кулибин, "работавший" с машиной? чем выбор обусловлен был?
Хмм, чет слабо мне верится в эту, если бы все было настолько плохо никто бы 3 года гарантии не давал. Если у агента 3 цены заложено, сколько же тогда в пандоре и стралайне, там вообще цена космос :?
псс: сам пока без сигналки езжу, но планах на лето
нет проблем - поставь себе эту поделку и катайся на эвакуаторе пока не пройдет три года, после которых тебя еще на полную замену железки на новую уболтают.
у МС ОЧЕНЬ много брака на сколько я знаю
А к чему эвакуатор не совсем понял? А откуда инфа о браке, установками занимаешься или занимался?
Дмитрий А. рассказал :lol: :lol: :lol:
