Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2477 ]
Апну тему, подскажите какую Пандору лучше выбрать на Поло для автозапуска? Машина на автомате 2019 года. По бюджету готов смотреть до 15 тыс рублей, установка отдельно.
Если с брелком я бы выбрал pandora dx90, а если с меткой то наверное pandect x-1800l будет оптимальным вариантом.
Благодарил (а): 17 раз.
pandect x-1800l классная сигналка, но мне кажется для лучшего эффекта её нужно ставить с замком капота. Стоит он не так уж и дорого, но существенно повышает защиту авто в целом.
Как по мне, если хочется получить хорошую защиту, то в идеале ставить сигнализацию, например туже Пандору среднего сегмента и дополнительно к ней механическую блокировку. С другой стороны, поло вроде сильно не трогают, чтобы сильно заморачиваться с защитой.
Вот-вот, я поэтому и порекомендовал, с тем что сам сталкивался. Одна пандора стоит у меня на машине, а вторая у отца, тфу тфу тфу проблем с ними пока не было. Ставили у профф. установщика сигнализаций, название не буду писать, а то ещё подумают что реклама)))
А чего никто не пишет про модели pandora dx6x или dx9x, что их не стоит рассматривать, по характеристике на бумаге вроде как неплохо выглядит?
Почему нет, вполне неплохие бюджетные сигналки, если функционал устраивает то чего нет. В любом случае даже в бюджетных пандорах железо должно быть достойное и самое главное есть защита от взлома дешманскими грабберами.
Благодарил (а): 134 раз.
Такой вопрос для владельцев авто со штатной сигналки при закрытии машины с брелка
1. при открытом багажнике, двери закрываются (слышно), но аварийка не мигает, при этом если его закрыть, то моргнет один раз.
2. при открытой одной двери, остальные двери закрыаются, но аварийка не мигает, при этом если ее закрыть, то моргнет один раз.
3. при открытом капоте, двери закрываются и аварийка мигает, т.е. встает на охрану с открытым капотом, а при закрытии капота ни чего не происходит.
Меня больше беспокоит 3 пункт, у всех так???
Я давно себе поставил кольцевик капота по штатке и он работает, т.е. если его разомкнуть (т.е. имитировать закрытый капот) и закрыть машину, подождать 30 секунд, а потом сомкнуть (т.е. как будто капот кто то открыл), то орет сирена. Но тогда не проверял 3 пункт.
А тут недавно обратил внимание.
darkbai писал(а):
у всех так???
У всех. Капот не имеет никаких датчиков...
Олег151, вы ошибаетесь, у машин со штатной сигналкой, в замке капота присутствует микрик, который идет на блок БСМ (пин А27).
Например вот отчет на drive2 об установке.
И к тому же я писал, что проверил его работу, машина видит, когда капот открыт (идет замыкание на массу), но вот с поставновкой на охрану ерунда какая то. Может дополнительно, где то, что то активировать надо или обучить, но я не нашел ни чего.
darkbai писал(а):
вы ошибаетесь
Чего это я ошибаюсь?))) Что на прошлом Поло... который даже был с датчиком движения в салоне... что на этом... при открытом капоте ставишь с ключа на охрану.... ЦЗ закрываются...и тишина))
Олег151, проверить, стоит микрик или нет, можно просто посмотрев на провод идущий около бочка к замку, примерно так, как в отчете. Я как то в салоне смотрел машины и увидел этот проводок у машин с штатной сигналкой, ну а когда себе доп. сигналку ставил, то кольцевик капота не в сигналку увел, а в блок БСМ.
Вот я и говорю, что это странно.
Хотел бы убедиться, в том что у всех так, чтоб те у кого установлена штатная сигналка, глянули под капот, убедились что там идет провод возле выхода бочка омывайки до замка, открыли капот и заблокировали машину с ключа, будут у них моргать поворотники при этом или нет, подождать 30 секунд и закрыть капот, и так же посмотреть будут моргать или нет.
Посмотрю про проводок... Но на память скажу что нет никаких проводков в районе бачка....
Олег151, должна быть штатная сигналка с датчиком объема и автономной сиреной.
На GT нет у меня датчика объёма....
