webasto - предпусковой подогреватель двигателя https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=392 |
Страница 5 из 12 |
Автор: | Pavel_wolk [ 22 фев 2012, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Webasto |
Здравствуйте,на vw polo sedan загорелся чек из за разности температур на датчиках(после использования webasto),вопрос: 1-Можно ли с этим чеком ездить постоянно,говорят что он сам потом гаснет после нескольких поездок,так ли это? 2-Не вредно ли для двигателя езда с чеком?в поиске не нашел заранее спасибо))) |
Автор: | джиппер [ 22 фев 2012, 09:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Webasto |
Pavel_wolk писал(а): в поиске не нашел Pavel_wolk Есть тема. Читайте. Задавайте вопросы. Новую можно было и не создавать. |
Автор: | Pavel_wolk [ 22 фев 2012, 09:34 ] |
Всем здравствуйте!Чек загорается часто(из за работы webasto) и часто езжу с ним,бывает гаснет сам.Не вредно ли ездить с чеком? Мне сказали откладывается у него где то в памяти ошибка,даже если чек погас,двигатель потихоньку помирает от этого(надо на сканере обнулять)(((просто была Jetta 2008 г.в. там все было без проблем, звонил на собр, она запускалась на пол часа, я машину заводил при работающей webasto и увеличивал на таймере режим работы до 60 мин и ехал себе спокойно:)вот:)и никаких чеков не было:)а тут нет)впринципе сам значек не так напрягает,как возможные последствия(((ждать не очень охото,ставил для экономии времени и ускорения прогрева,а получается мне надо под технику подстраиваться,5-10 мин ждать после работы webasto пока маленько сравняется t,а потом заводить,это считаю не айс((( |
Автор: | Schtrauch [ 22 фев 2012, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Pavel_wolk, Я тоже ленюсь последнее время сбрасывать эту ошибку, но не понимаю, почему двигатель от горящего индикатора "Чек" потихоньку помирает от этого? |
Автор: | Pavel_wolk [ 22 фев 2012, 13:16 ] |
Schtrauch писал(а): Pavel_wolk, Я тоже ленюсь последнее время сбрасывать эту ошибку, но не понимаю, почему двигатель от горящего индикатора "Чек" потихоньку помирает от этого? Мне это сказали на др.форуме,вот я и начал переживать я так понял,у вас стоит webasto? Как часто загорается и гаснет чек? |
Автор: | Alexey_98 [ 22 фев 2012, 13:32 ] |
Уточнял у официальных представителей по поводу ЧЕКа, при установке WB необходимо "загрубить" один из датчиков температур. При выяснении как это?? сказали секрет фирмы. А на счет прогрева салона от WB устанавливаю второй АКБ (на вентилятор печки), а цепь заряда цепляют в буфер к штатному АКБ. Посчитали токи на заряд от генератора и вынесли вердикт, "110 А - генератора вполне хватит". (второй АКБ устанавливается рядом со штатным 40 А\ч) показывали фотки установки на ФАБИЮ, выглядит вроде красиво. Стоимость установки с доп АКБ 54 т.р. |
Автор: | Pavel_wolk [ 22 фев 2012, 14:00 ] |
Первый раз слышу про "загрубить"один из датчиков,даже диллер ничего такого не предлагает,оф установщики webasto тоже,они только сказали ждать 5-10 мин перед запуском!О_о.У вас так? У меня прогрев только двигателя,печка не нужна,был опыт на джетте))))))))))так про чеки до конца и не понял |
Автор: | Schtrauch [ 22 фев 2012, 18:03 ] |
Pavel_wolk. Да, у меня уже 9 месяцев стоит Webasto на VW Поло. На Чек уже стараюсь не обращать внимание, горит практически постоянно поскольку пользуюсь каждый день начиная с сентября. До этого на прошлой машине стоял Гидроник 3 года, там тоже не было таких проблем с чеком. Идеально было бы в мозгах машины убрать контроль за разницей температуры у 2 датчиков именно при заведении двигателя. Но как это сделать? |
Автор: | Pavel_wolk [ 23 фев 2012, 08:14 ] |
Schtrauch писал(а): Pavel_wolk. Да, у меня уже 9 месяцев стоит Webasto на VW Поло. На Чек уже стараюсь не обращать внимание, горит практически постоянно поскольку пользуюсь каждый день начиная с сентября. До этого на прошлой машине стоял Гидроник 3 года, там тоже не было таких проблем с чеком. Идеально было бы в мозгах машины убрать контроль за разницей температуры у 2 датчиков именно при заведении двигателя. Но как это сделать? Как сделать не представляю(((все разводят руками,дело не в вебасто или гидроник,дело именно в датчиках темперетуры на нашем автомобиле |
Автор: | oleg 1965 [ 23 фев 2012, 18:15 ] |
У меня этот чек по осени горел практически постоянно,где-то месяца с два.Что бы я не делал.А потом погас.И теперь при любых запусках двигла,хоть после работы вебасты,хоть во время работы-не загорается.Видимо со временем мозги у компа встают на место.Вот как-то так. |
Автор: | Schtrauch [ 24 фев 2012, 06:42 ] |
oleg 1965. Напишите пожалуйста, на сколько включаете Webasto, выключаете ли за 5-10 минут перед запуском? Я тоже пользуюсь с осени и Чек сам по себе не уходит, месяцами стоит. |
Автор: | oleg 1965 [ 24 фев 2012, 18:00 ] |
Настройка Вебасты у меня заводская,т.е.30мин.Меньше 30мин.не грею никогда.До -15-грею 30мин,при-20-40мин.,при-25-50мин.,ну а -30 и ниже грею 1час.Да это видно и по стеклам.Скорость вентилятора-2,поток воздуха-весь на стекла.После работы подогревателя стекла отходят полностью вкруговую.После того,как подогреватель полностью остановиться,а останавливается он в два этапа (сначала прекращается подача топлива и прекращается процесс горения и ещё 2-3мин.работает циркуляционный насос,перекачивая антифриз по теплообменнику,охлаждая последний).Так вот,как только все затихнет,сразу запускаю двигатель.Вот как-то так.И ещё,часто пользуюсь Вебастой,пока жду жену в магазинах.Включаю на 10,15,20мин,короче по-разному,в машине африка.Двигатель запускаю и вовремя работы подогревателя,и после.Проблем нет. |
Автор: | Viktor18 [ 24 фев 2012, 18:42 ] |
представитель Вебасто сказал, что можно было не ждать 5-10 минут если бы стоял климат-контроль |
Автор: | sd9f60 [ 17 мар 2012, 18:50 ] |
oleg 1965 писал(а): Настройка Вебасты у меня заводская................Проблем нет. скажите, подогреватель какой мощности ставили?? существует на 4кВт и на 5кВт 4ки хватит для поло??? слышал, что есть возможность не подключать обогрев салона (только двиг) -- это так??? check не выскакивает??? |
Автор: | oleg 1965 [ 18 мар 2012, 08:48 ] |
4ки для ПОЛика за глаза.5ка ставится на двигатели 2.0л и более.Если не подключать подогрев салона.тогда зачем вообще эта вебаста нужна?ПОЛО и без подогрева в любой мороз хорошо запускается.Чек поначалу выскакивает регулярно.но со временем эта болезнь проходит. |
Страница 5 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
