Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Бортовые компьютеры Multitronics
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=869
Страница 8 из 18
Автор:  GorA [ 26 мар 2012, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бортовые компьютеры Multutroniks
Подключил VG1031GPL по протоколу OBD2Q t-85, больше не поднимается.Какая должна быть на полностью прогретом движке?
Да,подскажите как перепрошивать,а то у меня нет VAG14.
Фото-0006.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 4693 ]
Автор:  al_dr77 [ 26 мар 2012, 21:52 ]
GorA
У меня температура рабочая 86-88 гр.
Програматор или адаптер К-линии для бк "Multitronics" (как на картинке) и программа на сайте мультитроникс.
Автор:  ivan90 [ 27 мар 2012, 06:13 ]
При какой забортной тем.?
Рабочая у меня 82-84. Радиатор основной горячий.
Автор:  al_dr77 [ 27 мар 2012, 08:05 ]
ivan90
86 гр. при морозе, а 88 когда потеплее - около "0". Примерно так.
Автор:  ivan90 [ 27 мар 2012, 08:55 ]
Маленько не в тему, но...при 83 основной радиатор тёплый, горячий? И при какой вентилятор срабатывает? У меня 92 градуса.
Автор:  al_dr77 [ 27 мар 2012, 09:00 ]
ivan90
Понятия не имею, не интересовался. Эксплуатации авто в летний сезон пока небыло! Вентилятор пока ни разу не срабатывал!
Автор:  ivan90 [ 27 мар 2012, 09:23 ]
al_dr77
Не лень будет, при 83 радиатор посмотрите. Горячий или нет.
Автор:  al_dr77 [ 27 мар 2012, 09:27 ]
ivan90
ОК! ))
Автор:  GorA [ 27 мар 2012, 21:57 ]
al_dr77 писал(а):
GorA
Спасибо за ответ!А питание с чего можно взять?
Автор:  al_dr77 [ 28 мар 2012, 08:24 ]
GorA
На картинке видно, что один разъем для прибора, второй для компа, а третий для питания 12Вт.
Когда скачаете программу с сайта мультитроникс, то весь процесс там будет описан, что взять, куда воткнуть, что нажать)) Блок на 12Вт.
Автор:  al_dr77 [ 14 апр 2012, 18:06 ]
ivan90
Простите, совсем забыл про Вас. :oops:
При температуре +85 радиатор холодный!!! Дальше не стал диагностировать - торопился.
Автор:  ivan90 [ 14 апр 2012, 19:10 ]
У меня при +85 горячий!
Автор:  al_dr77 [ 30 май 2012, 22:19 ]
Вопрос обладателям мультитроникса со съемной панелью: "Когда вы снимаете панель, то пропадают настройки, приходится заново выставлять протокол Vag14 ??? У меня пропадают. А при отключении аккумулятора не пропадают!!!
Как у Вас???
Автор:  ivan90 [ 01 июн 2012, 06:43 ]
http://s019.radikal.ru/i621/1206/3e/65fd8333d203.jpg
Кому не хватает ТОЖ.
Автор:  al_dr77 [ 01 июн 2012, 07:58 ]
На фото - не разобрать в каком месте он установлен!!!
Страница 8 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
