Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
darkbai писал(а):
ser22, у меня блок комфорта 6R0 937 087 P и в машине присутсвуют выкидные ключи, так что да можите.
уточняю на всякий случай, выкидные ключи с полным функционалом?
открываю/закрывают и багажник по радио?
прошу прощения, если кажусь назойливым.... bt
Благодарил (а): 133 раз.
ser22, да с завода шли, с полным функционалом
Подскажите, пожалуйста, продаются ли отдельно кнопки к ключу?
А то у меня за 5 лет порвалсь одна кнопка :(
Может кто номерок ее знает?
Благодарил (а): 1868 раз.
да проще полный аналог ключа -пустышку в Китае купить и переставить в неё потроха.
Немцы нас не балуют такими мелочами -они продают запчасти только в крупноузловом или законченном исполнении. Если ключ - то ключ в сборе. Если ремонта или замены требуют детали рейки -то только рейка в сборе!
Потроха для рейки или ключа искать либо на разборах ,либо изготавливать самому ...или искать в Китае.
Вот для примера
https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-3 ... bce8b81-43
А изменилось что-нибудь в плане сделать полный дубликат ключа включая чип иммо?
Всем доброго, может подскажет кто?
Пытаюсь привязать ключ 5K0 837 202 Q к блоку 6RO937087T.
В наличии не вася, а одис.
Во первых что делает сий пункт ?)
Wowik[c@$peR] писал(а):
09 блок-длинное кодирование-7 байт-3 бит - убрать галку
У меня в одисе пишет, номер байта 7, текущее значение шестнадцатиричное 48, двоичное 01001000. Я правильно понимаю, что третий бит 0 и стоит верно?
Там же в одисе блок управления-ведомые функции-адаптация ключей дистанционного управления. Делаю все по пунктам, пишет успешно, но кнопки ключа так и не работают...
p/s похоже все таки должно быть 01000000 ?
Сам себе отвечу, тут тухло как-то... Если кто как я не понимает)
Должно быть 01000000, так как биты считаются справа налево, начиная с 0. В шестнадцатеричной форме - 40.
А так все привязалось, все отлично, спасибо за всю информацию в теме)
Здравствуйте.
Подскажите, какой у меня иммо? 3 или 4. машина 2014 года. Блок 087P.
Если иммо3, то каким шнурком (самым простым из китая) и каким ПО можно привязать чип и пульт?
Я, честно говоря, запутался, VAG-COM, VAG-Tacho, VCDS и еще куча всего... Что-то из этого является шнуром, что-то ПО, а что-то и то и то???
Цель стоит изготовить второй полностью рабочий выкидной ключ, т.к. на руках только 1 обычный.
Привет коллеги не могу ни как привязать ключи. Блок 87ф ключи вроде тоже как оригинал, может попрбывать снчало удалить все ключи, то как это сделать? Выручайте
Добрый день подскажите блок комфорта 6R0 937 085L выкидной ключ можно привязать?
