Доброго времени суток,на форуме подобной темы не нашел.
в связи с отсутствием кондиционера хочется установить люк в крышу.
какие подводные камни?
Благодарил (а): 29 раз.
viewtopic.php?f=78&t=1182&start=0 плохо поиском пользуетесь, на сайте webasto есть описание.
подводный камень один - протечка....................... :!:
Благодарил (а): 19 раз.
Да и жесткость кузова по логике вещей сильно ухудшится.
Про жесткость кузова можно сильно не переживать.
Во-первых, помимо самой панели крыши под ней есть поперечные усилители и люк врезается как раз между ними не нарушая конструкцию, так что если что-то сверху рухнет, то основная нагрузка ляжет на усилители и на сварные точки панели крыши.
во-вторых, если лобовой ли фронтальный удар настолько сильный, что деформируется панель крыши, то жесткость крыши нефига не поможет, её жесткость мизерная... При лобовом ударе основным гасителем удара будут лонжероны и передние стойки, которые сделаны из самых прочных и высокоуглеродистых листов стали. При фронтальном ударе основной гаситель - внутренняя часть центральной стойки и внутренний порог, которые так же выполнены из самой прочной стали(по отношению к другим местам кузова)....Так что в люке недостаток один - протечка, и то если хороший спец сделает, то нефига течь не будет...
Во избежании протечек штатного люка надо периодически чистить дренажи.
Протечки "колхозного" зависят от качества уплотнителей.
Мне кажется нам люк не подойдет по размерам, поскольку достойные представители с электроприводом и шторкой в менее чем 30 см. свободного места между усилителем и фонарем освещения салона не войдут физически. 12_1
Благодарил (а): 89 раз.
Я бы поставил с удовольствием, даже плафон не жалко)))
интересно стало)) я б тоже за, кто самый смелый сделает первым ?)) driver
Я скорее гольф куплю))))
Неужели люк - это настолько непопулярная тема :(
Благодарил (а): 541 раз.
Люк не клиренс, никому нафик здесь не нужен))
Хах, это точно. Не настолько это актально
Кому-то подойдет
Не проще кондиционер приколхозить? Или вообще автомобиль сменить))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
