Замена передних и задних сидений на VW Polo sedan https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=7014 |
Страница 4 из 10 |
Автор: | rassigor [ 15 янв 2013, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена передних сидений.Задних сидений. |
Schtrauch писал(а): rassigor. Подскажите. Сиденье у Вас от 6 гольфа получается встало после того как просверлили 2 дырки на салазках? Сейчас осталось только разобраться с подсоединением разъемов? И где покупали, если не секрет, сидение от VW Golf 6? Сам нашел только на немецком ebay. Очень хочу поменять сиденье поскольку спина сильно болит после поездки на машине уже после часа езды. И конечно будет интересно Ваше мнение удобнее ли стало сидеть в кресле от гольфа. У меня от SEAT LEON, крепления такие же как у Гольфа 5. от 6 гольфа тут кто то на форуме ставил тоже. Удобнее стало намного, так как здесь хорошая боковая поддержка, регулировка поясничного подпора, вообщем радуюсь. Брать такие вещи нужно или на разборка или на профильных форумах, зайди на сайту клуба гольф 5 там полно всегда продают. ИЗ Америки дороговато будет тащить. |
Автор: | Basai [ 18 янв 2013, 01:12 ] |
rassigor писал(а): А что такое напилинг? fang писал(а): смею предположить без переделки не встает, т.е. напильник, балгарка и пр. вспомогательные вещи Именно так.) Зато теперь высоко сижу, далеко гляжу. Но вспоминать неприятно - больно муторная была установка. |
Автор: | mefody [ 18 фев 2013, 22:16 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Замена передних сидений.Задних сидений. | |||
Сёдла.Попытка выложить фото покачественнее.....
Автор: | Tomas_Anderson [ 24 апр 2013, 17:51 ] |
mefody писал(а): Сёдла.Попытка выложить фото покачественнее..... Скажите почем обошлись седла?) |
Автор: | mefody [ 24 апр 2013, 18:00 ] |
Tomas_Anderson писал(а): mefody писал(а): Сёдла.Попытка выложить фото покачественнее..... Скажите почем обошлись седла?) 1100$ |
Автор: | CaHuTaP [ 26 апр 2013, 11:06 ] | ||
Подскажите, пожалуйста, как подключить проводку после установки передних тигро-сидений. Электросхема их штатного подключения приложена ниже, но я, чесгря, не понимаю, что нужно сделать чтобы подогрев заработал...
Автор: | CaHuTaP [ 29 апр 2013, 02:00 ] |
Колхозинг идет потихоньку. Совет тем, кто подумывает - даже не заморачивайтесь, получается довольно колхозно, для того чтобы нигде не терло - приходится обрезать много пластика по кругу. Физически сиденья встают, получается комфортно. Вопрос с обогревом еще не решен. |
Автор: | CaHuTaP [ 11 май 2013, 17:13 ] |
Плюсы: ✔ Регулировка вперед-назад (шире чем у штатных сидений). ✔ Регулировка вверх-вниз у обоих сидений (лифт) ✔ Регулируемый поясничный подпор ✔ Регулировка спинки (+пассажирское может полностью складываться вперед) ✔ Подогрев основания и спинки (пока не работает) ✔ Airbag (пока не работают) ✔ Активные подголовники (регулировка вверх-вниз, назад-вперед) ✔ Ящики для мелочей спереди ✔ Карман для мелочей сзади ✔ выдвижные столики с подстаканниками сзади. ✔ Боковая поддержка лучше. ✔ Удобнее посадка водителя и пассажиров с ростом больше 195 см ✔ Менее маркие. Минусы: ✔ Колхоз (VW, но не от Polo) ✔ Сильно не понтанешься - стоят меньше 1000 ойро. Вопрос на засыпку - никто не подскажет каталожный номер двухпинового разъема попогревов, торчащего из штатного сиденья и пинов для него? |
Автор: | mkovalevskiy [ 11 май 2013, 18:10 ] |
CaHuTaP, от Тигуана ? Крепления салазок дорабатывались ? |
Автор: | CaHuTaP [ 11 май 2013, 19:38 ] |
Да, потребуется болгарка, дрель с мощным сверлом и очень прямые руки. При кривых руках есть большой шанс остаться без резьбы в посадочных местах. Вопросы декора и проводки подогрева решаются. Кто занимался уже таким - милости просим. |
Автор: | mart9 [ 13 май 2013, 15:04 ] |
Ребята, приветствую. Соответствующей темы найти не удалось, а создавать новую, думаю, нет смысла. Болит спина и так, что не могу спать, плюс на работе больше стою, чем сижу. Грешу на сидение. 1. Дело в нем или нет? У меня есть единомышленники? 2. 1100 на седла это круто, но пока денег нет= как решить вопрос проще и дешевле? Заранее благодарен, с уважением! |
Автор: | chervonets [ 13 май 2013, 17:16 ] |
mart9 писал(а): Ребята, приветствую. Соответствующей темы найти не удалось, а создавать новую, думаю, нет смысла. Болит спина и так, что не могу спать, плюс на работе больше стою, чем сижу. Грешу на сидение. 1. Дело в нем или нет? У меня есть единомышленники? 2. 1100 на седла это круто, но пока денег нет= как решить вопрос проще и дешевле? Заранее благодарен, с уважением! У меня проблемы со спиной. На ваз 07 сотню еле проехать мог. На полике 500 вполне уверенно. Или настраиваешь неправильно или одно из двух |
Автор: | Chekist.ptz [ 23 сен 2013, 11:24 ] |
Страница 4 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
