Можно ли установить электрофен в Polo sedan? https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=9258 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | pavelpolyakov [ 25 фев 2014, 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
А если поставить реле как на заднем стекле, через 7 мин допустим выключается, все равно блок в моторном реагирует на напругу напряжения:) |
Автор: | Виктор. [ 20 ноя 2014, 04:15 ] |
Что то как то всё и заглохло, ребятки. Из прочитанного понял следующее. Умной установки пока нет. Колхозная - замена нижней части печки, установка туда фена и самостоятельное подключение на реле и кнопку. Вопрос для меня актуален, нужно лишь как то упорядочить, что куда и зачем. Корпус печки, какая деталь под замену? Сам фен, какой и куда? Собственно подключение, желательно схемку. Кнопку думаю можно запараллелить с обогревом сидения водительского например. Да или просто вывести в уголок какой-нибудь, чтобы было удобно включать и в глаза не бросалось. |
Автор: | viceroy [ 30 ноя 2014, 20:10 ] |
Я бы поставил т.к торпеду я уже снимал http://www.drive2.ru/c/1076252/ . там особый проблем нет, сложнее обратно собрать. Я не понемаю куда этот обогреватель сувать? Плюс к цене еще гену надо менять. Под рублей 20 с лишним все выйдет |
Автор: | viceroy [ 30 ноя 2014, 22:28 ] |
Чет с виду не очобо она отличается по формам. Отопитель у нас получается горизонтально стоит? |
Автор: | wadquas [ 30 ноя 2014, 22:47 ] |
Не особо отличается от чего? Да, горизонтально стоит. Кстати вот комплектом продают http://www.ebay.com/itm/VW-Polo-9N-1-4- ... 338d824107 Стоит 3000р + доставка (примерно 1500) |
Автор: | Toha70 [ 25 дек 2014, 20:35 ] |
https://www.drive2.ru/l/5249666/ во что нашел!!! можно делать! только вот вопрос если забыл печку включить на обдув тен не сгорит? |
Автор: | wadquas [ 29 дек 2014, 19:49 ] |
возможно поплавится пластик. поэтому доп реле ставить надо. Но у нас без вентилятора вообще невозможно ехать, всмысле притока свежего воздуха нет тогда. |
Автор: | Aplill [ 12 янв 2015, 22:51 ] |
Toha70 писал(а): https://www.drive2.ru/l/5249666/ во что нашел!!! можно делать! только вот вопрос если забыл печку включить на обдув тен не сгорит? Ответ опять же на драйве был у него в БЖ чуть ранее: "нужно вывести на переднюю панель кнопку, которая будет включать/выключать PTC, и запитать его через вентилятор отопления, чтобы нагреватель не грелся при выключенном вентиляторе ("защита от дурака" так сказать)" http://www.drive2.ru/l/4088299/ На мой взгляд очень рабочий вариант. Иначе никак. |
Автор: | Serёga [ 12 янв 2015, 23:46 ] |
Toha70 писал(а): https://www.drive2.ru/l/5249666/ во что нашел!!! Если всё делать по "феншую" - 20 т.р. на запчасти + работа! |
Автор: | Aplill [ 13 янв 2015, 09:34 ] |
Serёga писал(а): "феншуя" и не получится. По-правильному блок управления двигателем отдает команды на реле. Как я понимаю в случае только с "безмозглым" подогревателем. А у нашего блока нет такой функции.
Автор: | romancon [ 13 ноя 2015, 11:15 ] |
Заглохла тема - неужели не хочет поделится ни кто своими разработками.... |
Автор: | Ники [ 13 ноя 2015, 12:24 ] |
ну а что тут делиться, на драйве отличный отчет. Лучше придумать сложно. На двигатели ЦФНА такой отопитель не ставиться и "штатно" сделать не получиться, поэтому только через реле, вариант с кнопкой от обогрева лба супер. У кого она уже есть, ну рядом еще кнопка. поставить туда другую, или от ВАЗ Волга УАЗ у нас любят делать)))) Есть заглушки где прикуриваетль. Я с этой темой подостыл, ибо пробег и возраст машины не малый а вложения достаточно большие и не столько финансовые сколько человеческие (разбирать очень много) |
Автор: | romancon [ 13 ноя 2015, 14:17 ] |
просто цена на разборке от б-5 - 1000т.р вот и соблазнился.... |
Автор: | mishail [ 13 ноя 2015, 23:23 ] |
Вообщем вещь толковая, у меня на рапиде с климатом стоит фен, лёд оттаивает за минуты 3-5 так что обогрев лба не нужен вообще. Продал свой поло и купил что хотел, а колхозить и вваливать деньги которые не вернуться не по мне. |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
