Клубный форум полоседан -30% на кузовной remont-polo.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Всем доброе время суток! Столкнуться с такой проблемой машина на ходу стало глохнуть, после заводиться вообще без проблем, поехал на комп. диагностику показала на датчик коленвала и распредвала, но притом машина заводиться как новая и без проблем не знаю как быть может кто то сталкивался этим уже, подскажите пожалуйста?
Благодарил (а): 2280 раз.
Stas.polo, Если бы глючил датчик каленвала-то машину не завести никаким образом...ибо ЭБУ не видит положение поршней. Сигналка стоит?
Благодарил (а): 520 раз.
Олег151, Скорее всего датчик временно глючит,или его проводка и авто поэтому глохнет,восстанавливается-работает..
Авто по деньгам,не более...
slavik13rus, Дождемся ответа про сигналку))) Если она есть-я бы грешил на криворукость установщика))
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1504 раз.
Двигатель 105 или 110 л.с.?
Если 105 л.с., цепь никто не менял?
Сигналка стоит старлайн а93. сигналка работает без проблем автозавод все в норме но машина глохнет даже когда через автозавод работает. как проверить сигналку?
Отключить временно...
