Всем доброе время суток! Столкнуться с такой проблемой машина на ходу стало глохнуть, после заводиться вообще без проблем, поехал на комп. диагностику показала на датчик коленвала и распредвала, но притом машина заводиться как новая и без проблем не знаю как быть может кто то сталкивался этим уже, подскажите пожалуйста?
Stas.polo, Если бы глючил датчик каленвала-то машину не завести никаким образом...ибо ЭБУ не видит положение поршней. Сигналка стоит?
Благодарил (а): 595 раз.
Олег151, Скорее всего датчик временно глючит,или его проводка и авто поэтому глохнет,восстанавливается-работает..
slavik13rus, Дождемся ответа про сигналку))) Если она есть-я бы грешил на криворукость установщика))
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Двигатель 105 или 110 л.с.?
Если 105 л.с., цепь никто не менял?
Сигналка стоит старлайн а93. сигналка работает без проблем автозавод все в норме но машина глохнет даже когда через автозавод работает. как проверить сигналку?
Отключить временно...
Может клапан ХХ? Или с воздухом что-то. А заводится после простоя как?
У меня такая же проблема. Кто нибудь решил эту проблему подскажите пожалуйста
Тоже глохнет периодически. Диагностика при этом ошибок не показывает.
Посмотрите сканером обороты КВ при прокрутке стартером, если двигатель не заводится, то и оборотов не увидеть. При периодической неисправности так же см. сигнал (величину с ДКВ и скважность с ДРВ) осциллографом. На синхронность РВ и КВ не проверить "ВАСей", не заложено в проге, только приспособой для установки РВ-алов. Косвенно проверяется цепь ГРМ. Я бы начал с разъемов и проводки, точности установки датчиков и напряжений подводимых к ним и от них.
Приветствую Такая же проблема глохнет на ходу и холостых;зажигание выключаешь и снова заводишь и поехал дальше как ни вчём не бывало! Кто-нибудь решил эту проблему??????Stas.polo,
В таких случаях помогает только прошивка мозгов.
Поло седан автомат едит какой-то время и глохнет троит ели заводится кто то скажите пожалуйста
Было такое после того как поставил дерьмовые катушки зажигания. Они делали помехи на датчик коленвала вот и машина выключалась как будто с кнопки, без дерганий. Да и ошибку кинула в сохраненных по синхронизации коленвала и распредвала. Поставил старые катушки и все прошло
