Что не нравится в новом Polo Sedan? https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=350 |
Страница 35 из 120 |
Автор: | Looking [ 23 июл 2011, 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Игорь Сергеевич писал(а): Да и АКПП... в горку лучше на ручном режиме ползти-) а то она как на 4 или 5 шла, так на ней и пытается лезть ( лично у мню имею ввиду ) Если мотору хватает момента крутить на 4 или 5-й, то в чем проблема? Скорость снижается? Так дайте немного газку, автомат сам разберется, какую надо передачу.
Автор: | Диоксин [ 23 июл 2011, 11:37 ] |
А вот мне не нравится, что при выключенном кондиционере и закрытых окнах ветровое стекло запотевает. |
Автор: | Sohm [ 23 июл 2011, 11:42 ] |
Цитата: А вот мне не нравится, что при выключенном кондиционере и закрытых окнах ветровое стекло запотевает. мне тоже!!! когда выключишь кондей - ночью как в тумане едешь ниче не видно. Думаю надо помыть стекло изнутри средством для мойки стекл, т.к оно у меня какое то в копати, как будто закуренное, вот и думаю что из-за этого оно так сино и запотевает. никто не пробовал мыть окно? |
Автор: | Sohm [ 23 июл 2011, 11:47 ] |
Цитата: Штатная магнитола 310 я полное г...о по звуку в комплекте с 4мя!!! колонками товарищи, я не спец в музыке, но мне нравиться как у меня болтает сарафанное радио, когда включаю на полную - машину всю тресет. так что я не понимаю в чем плох данный аппарат "310" Цитата: длинные брызговики ( благо хоть складываются, а не ломаются) а у тя сразу брызговики были с завода?
Автор: | Диоксин [ 23 июл 2011, 11:58 ] |
Sohm писал(а): Цитата: А вот мне не нравится, что при выключенном кондиционере и закрытых окнах ветровое стекло запотевает. мне тоже!!! когда выключишь кондей - ночью как в тумане едешь ниче не видно. Думаю надо помыть стекло изнутри средством для мойки стекл, т.к оно у меня какое то в копати, как будто закуренное, вот и думаю что из-за этого оно так сино и запотевает. никто не пробовал мыть окно? Так об этом и в руководстве написано. Нужно включать кондиционер. |
Автор: | Sohm [ 23 июл 2011, 12:05 ] |
Цитата: Так об этом и в руководстве написано. Нужно включать кондиционер. "я таки" хочу промыть лобовое стекло, а вдруг !!! |
Автор: | Диоксин [ 23 июл 2011, 12:12 ] |
Sohm писал(а): Цитата: Так об этом и в руководстве написано. Нужно включать кондиционер. "я таки" хочу промыть лобовое стекло, а вдруг !!! Попробуете, расскажите о результатах. |
Автор: | джиппер [ 23 июл 2011, 12:24 ] |
Sohm писал(а): а у тя сразу брызговики были с завода? Ничего удивительного, стоит только заказать. |
Автор: | panzergto [ 23 июл 2011, 16:42 ] |
Sohm писал(а): Цитата: Штатная магнитола 310 я полное г...о по звуку в комплекте с 4мя!!! колонками товарищи, я не спец в музыке, но мне нравиться как у меня болтает сарафанное радио, когда включаю на полную - машину всю тресет. так что я не понимаю в чем плох данный аппарат "310" но звук там при этом как в самых дешевых компьютерных колонках за 200р |
Автор: | Игорь Сергеевич [ 24 июл 2011, 11:17 ] |
Sohm писал(а): Цитата: Штатная магнитола 310 я полное г...о по звуку в комплекте с 4мя!!! колонками товарищи, я не спец в музыке, но мне нравиться как у меня болтает сарафанное радио, когда включаю на полную - машину всю тресет. так что я не понимаю в чем плох данный аппарат "310" Цитата: длинные брызговики ( благо хоть складываются, а не ломаются) а у тя сразу брызговики были с завода? Не знаю откуда, но с салона забирал с ними-) По поводу 310-й,чем громче, тем восприятие -(((, попробуй включи громко и выйди из машинки, ты просто о......шь ( интерпритация слова очумеешь),очень хреновенько будет снаружи звучать-)))гы..... Я серьезно!!! И думаешь потом, вот блин дебилы-то ездят с хрипящим звуком, а рожи-то довольные, в машине кажется все хорошо! |
Автор: | Petrovich916 [ 03 авг 2011, 06:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 10 главных недостатков Polo седан |
alex писал(а): нет положения стекло+тело А на 9 часов куда поток направлен? |
Автор: | staroi [ 03 авг 2011, 12:44 ] |
....из горизонтального положения. Лично для меня это вызывает море дикомфорта - приходится все внимание акцентрировать на этой процедуре. ------------------------------------------------------------------ Не знаю что такое "дикомфорт", но с такой тонкой нервной организацией за рулем находиться противопоказано. |
Автор: | Riv_2000 [ 03 авг 2011, 12:55 ] |
staroi писал(а): ....из горизонтального положения. Лично для меня это вызывает море дикомфорта - приходится все внимание акцентрировать на этой процедуре. ------------------------------------------------------------------ Не знаю что такое "дикомфорт", но с такой тонкой нервной организацией за рулем находиться противопоказано. Тоже не понял в чем проблема - повернуть ключь на 1/3 оборота, делается не глядя. |
Автор: | soldat [ 06 авг 2011, 11:49 ] |
Опищу не то чтобы недостатки, а то что для меня вызывает небольшой дискомфорт: 1. Шум двигателя слышен постоянно. 2. Жесткая подвеска, особо ощущается на плохой дороге. В остальном все супер. |
Автор: | ewolf [ 06 авг 2011, 17:03 ] |
Torro писал(а): Аналогично. Вчера то же самое было, только на водительской. Неужели вода из дверей не вытекает?? PS И с реальным клиренсом немцы всё-таки обманули, особенно с передним свесом:( Позавчера на дачной дороге на первой скорости проезжал 2 не такие уж большие ямки и всё равно зацепил нижней кромкой бампера, ободрал кусок краски:( Вода из дверей вытекает, дренажка есть. Попадание воды под резинку наблюдается во многих машинах, ничего катастрофического в этом нет. Кстати, на счет клиренса - передний бампер всяко выше 17 см. stepmail писал(а): Вобщем если ты воспользовался ЦЗ и закрыл все двери, потом скажем запарковался заглушил машину и хочешь лезть в багажник, то ты должен нажать еще раз на ЦЗ до того, как вытыщишь ключ из замка зажигания. В противном случае придется кнопочкой с ключа;) Это не так, кнопка открывания багажника действует независимо от состояния ЦЗ. У не Шумахера скорее всего что-то с электрикой/концевиком багажника. |
Страница 35 из 120 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
