Клубный сервис GARAGE.POLOSEDAN.RU https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=13114 |
Страница 63 из 72 |
Автор: | admin [ 02 мар 2015, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Клубный сервис GARAGE.POLOSEDAN.RU |
Обслуживание и ремонт Volkswagen Polo седан. Все цены с учетом работ, материалов, расходников и скидок на нашем сайте - https://garage.polosedan.ru Все цены абсолютно фиксированы и прозрачны. На 99% вопросов готовы дать абсолютно точный ответ по цене и срокам. Или смотрите все цены на нашем сайте. ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 Раздел регламентное обслуживание. Замена передних тормозных колодок и дисков Замена задних тормозных колодок Замена масла в АКПП Замена лобового стекла с обогревом и без обогрева Замена боковых стекол Замена моторного масла + фильтр - 500 рублей. Москва, Добролюбова д.1 8 968 996-43-88 8 499 136-09-80 |
Автор: | Vasilich [ 31 май 2018, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Приветствую всех одноклубников, администрацию и посетителей сайта! Моему авто 2011 г.в. на данный момент исполнилось 6 лет и 10 месяцев. Пройдено за это время 175 000 км. Примерно полтора года назад иногда при утреннем запуске двигателя (не при каждом, а именно иногда; чаще после стоянки более суток) появилось такое 1-2 секундное фырчание сразу после поворота ключа зажигания на запуск (Ф-р-р-р -вот такой-вот звук примерно). Сразу стал грешить на растяжение цепи ГРМ. Потом, посмотрев и послушав соответствующие ролики на Ютубе, ещё более утвердился в своём диагнозе цепи ГРМ. Начал изучать вопрос стоимости запчастей и работ, возможности наступления неприятных последствий, если ничего не предпринимать. Собрался было прошлым летом на замену, позвонил Роману (admin). Он мне посоветовал не торопиться с заменой, т.к. на тот момент, по его словам, случаев перескока цепи не было. И да! Проездил ещё год. Ничего не случилось, но то самое фырчание по утрам не давало покоя: а вдруг?.. И вот недавно я созрел для второго звонка в клубный сервис по этой теме и записался на 26.05.18 на замену цепи и всего остального, что при этом рекомендуется заменить. В указанный выше день приехал на замену к открытию сервиса, к 9:00. До этого в клубном сервисе не был ни разу, ехал по навигатору штатной системы RNS-315 с картами 2013 года (именно тогда я её и поставил вместо заводской). Ничего, справилась, довела нормально. Запчасти привёз свои (всё оригинал), кроме переднего сальника коленвала, двенадцатигранной гайки и герметика фирмы "Lique Moly" (это купил на месте в сервисе - тоже оригинал). Пока оформлялся, то да сё, машину в бокс загнали в 9:30 примерно. Разобрали, всё поменяли. Слесарь, проводивший работы (это второй подъёмник справа от въездных ворот), сказал, что по его мнению, цепь в порядке и ей ещё "ходить и ходить". Гидронатяжитель, когда сняли крышку ГРМ, был выдвинут примерно на 1,5 - 1,7 см. Собрали, завели - работает. По выполнению работ конкретным слесарем можно сказать, что эту операцию знает. Делал всё без каких-либо затруднений, чётко и последовательно. В таких случаях обычно говорят: "Видно, что человек знает, что делает". Мастер-приёмщик Илья, вежливый и доброжелательный парень, ответил на все мои вопросы подробно и компетентно. Пока ожидал свой автомобиль, я ещё неоднократно подходил к нему с различными вопросами по другим узлам, агрегатам и видам работ и всегда получал развёрнутые ответы и рекомендации. Примерно в 13:30 я получил свой автомобиль, оплатил банковской картой работу и отправился в обратный путь. Хочу поблагодарить за выполненные работы сотрудников клубного автосервиса, первый опыт посещения которого я считаю положительным. Приезжал бы сюда делать и всё остальное, что требуется автомобилю, но мне немного "не с руки". По расстоянию вроде бы не очень далеко - около 50 км, но для этого мне надо пересечь большую часть Москвы, а это иногда занимает немало времени. Так утром туда я доехал за час, а обратно ехал более двух часов. В данном случае поехал из-за того, что: 1) работа достаточно серьёзная и дорогостоящая; 2) у специалистов клубного сервиса есть соответствующий опыт; 3) это дешевле, чем в автосервисах нашего Домодедово (я этот вопрос предварительно изучил); 4) автосервисы в Домодедово (как и везде) универсальные, т.е. ремонтируют авто разных марок и поэтому, если вдруг в процессе работ понадобится какая-либо запчасть, которую я не купил заранее, то её придётся ждать, а в клубном сервисе-магазине всё есть, всё под рукой. |
Автор: | Vasilich [ 31 май 2018, 14:49 ] |
И забыл совсем написать самое главное! С тех пор как я вернулся с клубного сервиса, тот самый "ф-ррр" по утрам пока ещё ни разу не слышал. |
Автор: | Олег151 [ 31 май 2018, 15:47 ] |
Валера...скинь список чего менял.. и если можно-номера... |
Автор: | Vasilich [ 31 май 2018, 16:06 ] |
Привет, Олег! Вот это менял: 1) Цепь привода ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109158A - 1 шт 2) Направляющая цепи ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109469K - 1 шт 3) Направляющая цепи ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109509P - 1 шт 4) Натяжное устройство цепи ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109507BA - 1 шт 5) Прокладка крышки изменения фаз для VW Polo седан VAG 03C109287G - 1 шт 6) Болт 12-гранный шкива коленвала CFNA N91048601 - 1 шт 7) Силиконовый герметик (серый) Silicon-Dichtmasse grau Liqui Moly 7641 - 1 шт 8) Манжетное уплотнение коленвала для VW Polo седан, VAG 038103085E - 1 шт 9) Фильтр масляный для VW Polo седан, VAG 03C115561H - 1 шт 10) Масло моторное синтетическое Motul 8100 X-clean 5W-40 - 4 л. |
Автор: | Олег151 [ 31 май 2018, 16:12 ] |
То есть грубо говоря ты поменял цепь....натяжитель и башмаки? Звезды на валах и колене не трогал... привод маслонасоса тож не трогал? |
Автор: | Олег151 [ 31 май 2018, 16:14 ] |
И еще... бытует мнение что при растяжке цепи уходят фазы... и динамика ухудшается. После замены все возвращается в сток. Так ли у тебя случилось? |
Автор: | Vasilich [ 31 май 2018, 16:26 ] |
Ну по динамике я бы не дал однозначно утверждающего ответа, т.к. "динамика обычно и после мойки улучшается" , а уж после комплексной мойки... |
Автор: | Олег151 [ 31 май 2018, 16:32 ] |
Ну понятно)))) Значит чуток растяжка цепи не влияет существенно))) |
Автор: | Elliner [ 19 июн 2018, 11:39 ] |
Добрый день! Не так давно осуществлял у вас ремонт рулевой рейки. После ремонта руль стал собраней, но крутиться стал тяжелее, и не очень охотно возвращается в центральное положение. По началу не придал значения (новая втулка все-таки), но на днях проехал за рулем другого поло и разница оказалась ощутима. Скажите в чем может быть дело, можно ли подъехать в сервис для диагностики? |
Автор: | admin [ 22 июн 2018, 12:26 ] |
Elliner писал(а): Скажите в чем может быть дело, можно ли подъехать в сервис для диагностики? Добрый день! Конечно приезжайте, внимательно посмотрим в чем дело. |
Автор: | remont-polo.ru [ 25 июн 2018, 17:33 ] |
q-q91 писал(а): Через 8 месяцев стойки опять заржавели Здравствуйте! Для вопросов и отзывов по кузовному ремонту на форуме существует отдельная ветка. В следующий раз пишите, пожалуйста, туда. Что касается Вашего вопроса - приезжайте к нам в удобное для Вас время, посмотрим и примем решение. |
Автор: | инженер [ 11 июл 2018, 16:52 ] |
Приехал к вам менять цепь грм, а работы по замене звезды коленвала в стоимость замены цепи не включены. Это как понимать? При этом замена звёзд распредвалов включены, хотя они практически не изнашиваются. |
Автор: | admin [ 18 июл 2018, 12:12 ] |
инженер писал(а): Приехал к вам менять цепь грм, а работы по замене звезды коленвала в стоимость замены цепи не включены. Это как понимать? При этом замена звёзд распредвалов включены, хотя они практически не изнашиваются. Алексей, добрый день! Спасибо, что выбрали наш сервис для такого серьезного мероприятия. По поводу ценообразования, всегда было желание и сейчас оно есть - быть максимально открытыми в ценообразовании услуг по ремонту и обслуживанию. Практически вся информация о планируемых работах и запчастях есть на сайте, так же обозначена стоимость услуги с учетом работ и деталей. Абсолютно все цены фиксированы и очень вряд ли от разных приемщиков услышите разные цены. Теперь по поводу замены цепи ГРМ. Вот позиция, https://garage.polosedan.ru/service_zam ... a_487.html Там перечислены детали и материалы которые подлежат замене, в рамках данной услуги. В перечне отсутствуют "звездочки" и работы по их замене. |
Страница 63 из 72 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
