Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
По-моему, проблема уже существует достаточное время, для того, чтобы ее исправить.
Но почему-то, ФВ игнорирует отзывы владельцев ФПС :-(
Мб они думаю, что машина "бюджетная" и для России сойдет такой вариант? Мне кажется, что нас не уважают :-(
Я думаю, что все принято к сведению и аккуратно собирается в папочку. Точно так же, как и исправляться все будет втихую, дабы не портить имАдж новой машинки, призванной застолбить место в сегменте В+. Так что остается надежда на то, что на ТО1 будут перепрошивать прошивку. Ну или менять рулевую. Но вопрос в том, что бы фолькс вообще смог решить эту проблему.
А то что отзывов не будет - это точно. Это же какой удар по престижу марки, да и модели. Да немцы удавятся просто.
Благодарил (а): 575 раз.
Medikus1
Поддерживаю тоже так думаю og_luzhok respekt
Благодарил (а): 22 раз.
А я почитал и успокоился http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... order=desc что поло не так уж и плох!
рассматривал как альтернативу круз 1.6+кондей за 549500 в кредит по госпрограмме...
Благодарил (а): 91 раз.
Добрый вечер всем.
Вот нашел интересную информацию про Усилители руля, устанавливаемые на автомобили VW.
Отмечу сразу, позаимствовано от сюда (про ГУР информацию вырезать не стал, вдруг кому будет интересно).
Кстати в конце, есть схема нашего ЭУР.
steering_2010_rus.pdf [1.88 МБ]
И в дополнение ещё:
Пособие по программе самообразования 317
"Электромеханический усилитель
рулевого механизма с двумя шестернями"
Конструкция и принцип действия
317_elmex uselytel rulia.7z [1.72 МБ]
Если рассматривать схемы работы ЭУР И ГУР, то ЭУР заведомо менее надежен конструктивно. А в том варианте как он выполнен на ФПС это вообще хлам, пожертвовали надежностью ради удешевления.
ну вот получил инфу от ОД, замена рулевой в сборе с ЭУР, сказали заказали из германии, ждать до конца марта, жду comando
+1 bt
Благодарил (а): 786 раз.
На пятницу 11.03.11 был приглашен на замену рулевой колонки. Поставили всё-таки 6RU 423 510 J. То, что именно поставлен новый, а не обновлен старый уверенность полная (есть фотки обоих). По первым ощущениям руль стал немного, самую малость по-тяжелее. Может быть, что-то подтянули в ходовке, а может такова настройка вновь поставленного ЭУРа.
За день до этого, 10-го марта случился очередной увод, которых не было около 1000 км. Впервые удалось снять, причем, как сам ранее советовал снял увод, VIN-код, перезапуск и отсутствие увода (единственная оплошность - плохо видно дорогу, но всё же документ). Когда приехал на замену, приемщик поинтересовался "были ли ещё уводы?", говорю "да, были" и скинул им с флешки ролик. При мне смотреть не стали, но думаю до инженера по качеству видео дойдет.
Постараюсь после каждой тыщи отписываться в ветке Проблемы с ЭУР.
PS Один приятный момент - когда забирал машину мастер-приемщик сказал, что у меня подтекает сальник привода правого колеса (приятный не потому, что подтекает, а потому, что сами сказали), и когда он (сальник) придет меня пригласят на замену.
Riv_2000
А что там за желтый значек на приборке? не руль ли?
lex
Нет, руль на шкале тахометра, а это 5 км до заправки.
СРАВНЕНИЕ ЭУР И ГУР
http://www.lastochka.by/gt/tech/hydro_vs_electro/
KoStrulez писал(а):
СРАВНЕНИЕ ЭУР И ГУР
Если ЭУР современней, надежней и дешевле, то почему от него отказываются многие производители? У ЭУР больше недостатков, чем преимуществ
Благодарил (а): 278 раз.
факты в студию, если не затруднит
Хюндай. На Элантру ставили ЭУР, а на Солярис ставят ГУР
cron
