Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]
Благодарил (а): 369 раз.
favson писал(а):
Так вот собственно вопрос: может сигналка забирает заряд (машина правда не пищала), а может у ОД поставили "левую" АКБ?
Какая сигналка стоит? Где ставили?
Отпишусь хоть и другая машина. Сегодня с утра - 20. Вставил ключ, выжал сцепление - подхватила чере 2 сек. Раньше практически мгновенно.
Благодарил (а): 58 раз.
При минус 30 когда заведу то обороты держатся около 1050-1100
Благодарил (а): 45 раз.
ИМХО качество топлива!сегодня заводил при -25 с первого раза всё Ок.Лью АИ-92.
Благодарил (а): 427 раз.
Холодный запуск не говорит о качестве всей модели,скорее здесь имеет место акб и его потребители,качество топлива,влажность воздуха,по поводу завелась заглохла,также в морозы капризничает приора жены,нашли выход включили зажигание-накачал насос,не заводя выключили зажигание, включили вновь,и машинка заводиться отлично! (пробег на приоре 7500км,дурит с -15 и ниже,бензин не причем,льем одинаковый лукоил 95 с фордом)
Есть такое мнение, что 92 в минусовые температуры легче и лучше сгорает, нежели 95. А поскольку зимой мощь по большому счету не нужна- всегда заливал 92ой на все машины, проблем с хоодным пуском особых небыло.
Когда у нас там в МСК мороз ударил?Утром вышел сам чуть не умер от дубака(не ожидал,ночью -8 было а под утро -16!!!)машина завелась с первого раза,не глохла.Да на холодную двиган работает чуть шумнее обычного,поэтому даю ему проколбасится до нормального звука прежде чем ехать(Заодно и стекла оттают и попогрейка нагреется)!
P.S-ЛЕЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ 95й!Лукойл или Agip!
С утра завелась, как обычно, с пол тычка. Температуру писал -16. Как завёл, обороты 1000 ровно держал, потом до 800 упали, единственное что движок как то грубовато работает, как дизелёк тарахтит.
везде эти долбанные евро, естественно при первой заводке утром он не греется нихрена...чего там нагреешь при таком минусе с 1000об\мин? шить надо и пофиг на ээти евро, не для нашей могучей природы они.
Последний раз редактировалось lex 30 ноя 2010, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
у меня неделю машина стояла, правда больше -8 не было, и завелась спокойно
сегодня при запуске -18 было, сразу подхватила
только вот греть эту машину - занятие неблагородное и бесполезное, ибо делать это надо ооооочень долго
поэтому так-открыл, завел, смахнул снег, поехал без газа
кстати, умный попогрей включается только через 5 секунд после заводки двигателя
Да именно так и есть зимой 92 и не единожды обсуждалось про не турбированные VW движки. Вспомнил, что ещё летом писал о том же самом viewtopic.php?p=7725#p7725 только там ещё и про экто говорил.
Благодарил (а): 203 раз.
-24... схватывает на секунду позже чем в тепло, крутит тоже тяжеловато, но заводится без проблем, даже инамека чтоб заглохнуть не было... бенз- качественный 92, сам на заправке работаю) После пуска поначалу шелест стоит отменный, аж пугает), но секунд 6-8, потом нормально.. Движку греть замучиваешься, но чтоб масло подрасбросало и подогрело чуть жду всегда минут 5-7, даже если не надо снег сгребать. больше 1500 первый км или два стараюсь не давать, 50км и на четвертой прет айс, потому что передачи короткие... рецеркуляцию минут на 15 и вперед...
Кстати да ... на BSE тоже самое, но попробуйте после минуты работы заглушить двигатель и снова завести, у меня "дизельность" пропадает.
Благодарил (а): 145 раз.
-20 по С, аи 95 ,заводится с первого раза , на тахометре 1000(почемуто ) двигло работает ровно -грею не менее 5 минут всегда , а вот руль крутится как то внатяг,нехотя, и так же открываются двери .
Завелась без проблем утром в -20. Обороты где-то 1050. Бензин 95 какой-то. Пробег 700. Погрелся минуты полторы, потом аккуратно поехал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
