Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 142 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DeLuxe 1870/1870i.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DeLuxe 1870/1870i
Напомню о Pandora DeLuxe 1870/1870i у нас есть тема Авто не заводится (перегорели предохр сигналки PANDORA 1870i) - в которой есть решение проблемы (авто не заводилось), из-за предохранителя.
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Фотографии Pandora DeLuxe 1870/1870i
Фотографии Pandora DeLuxe 1870-1870i.doc [330.5 КБ]
Комментарий к файлу: Общие характеристики-Комплектация-Функции.txt
Общие характеристики-Комплектация-Функции.txt [4.24 КБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DeLuxe 1870
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i
55.jpg [ 34.83 КБ | Просмотров: 35542 ]
Комментарий к файлу: краткое руководство по эксплуатации, *.pdf,
Deluxe_1870_Quick.pdf [1.33 МБ]
Благодарил (а): 1152 раз.
popcorm2 popcorm2
ewgen писал(а):
Второй вопрос:Запуск двигателя по заданной температуре чего,салона или двигателя или забортной температуре воды в северном океане,осуществлён в наших ФоПСах.
если верить инструкции по эксплуатации то страница 29 цитирую :
"Режим позволяет автоматически запускать двигатель по его температуре"
Благодарил (а): 213 раз.
Значит датчик хоть как должен стоять, если производится запуск по температуре :!:
ewgen писал(а):
С чего показания температуры двигателя берутся :?:
с датчика температуры двигателя которого нет в комплекте )
А в чем проблема тогда вывести показания на пульт :?:
логично ;)
никаких проблем - ставишь датчик и всё ОК !
Ув.ТЕХНОЛОГЪ, первые два дня ФоПС заводился с пульта нормально, начиная с третьего дня запускаю с пульта габариты моргают, индикация на приборке включается, а стартер не крутит что такое :?:
Я ставлю на -10,и машина заводится каждые 2 часа при температуре воздуха-20.От куда она знает когда заводиться если датчика нет в комплекте :?:
аттракцион не слыханной щедрости? ;) ;)
наводящий вопрос 2 ewgen: как выглядят брелоки сигнализаций - так или так?
1 вариант.
1 вариант
в инструкции я ответа на ваш вопрос не нашёл . возможно это есть алгоритм запуска при отсутствии показаний с датчиков температуры с подстановленными по умолчанию параметрами .
ТЕХНОЛОГЪ, можно услышать ответ на мой выше поставленный вопрос :?: :-)
Заранее спасибо!
ладно , Господа , поздно уж . я спать :|
