gelozevs777 писал(а):
Alexey_98 писал(а):
........Для избавления от влажности в салоне существует такая функция (у кого есть кондей) при включении обдува стекла кондей включается автоматически
и тем самым сушит воздух в салоне, что приводит к очень быстрому отпотеванию стекол.
Это функция работает при t наружного воздуха не ниже +4*С. (раз в неделю загоняю поло в тёплый бокс, что бы минут 5 погонять кондей viewtopic.php?p=143973#p143973)
Да скорее всего так, сегодня попробовал включить AC..., молчит, на улице -15 и снежинка горит.
Честно, так и не понял точно, что все таки происходит? Потеют или замерзают?
Если замерзают изнутри, сделать надо всего одну единственную вещь, про которую писали выше, но она, видимо, была проигнорирована: наледь изнутри возникает из-за большого количества влаги/конденсата в салоне. После выключения зажигания необходимо выгнать теплый воздух из салона путем открытия на 2-3 минуты дверей/стекол. После этого все будет ОК, никакого замерзания изнутри не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
