Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]
Madness писал(а):
терпимые, пока не установишь нормальные компоненты.
Да, если вложить в звук тысяч 50, то будет лучше, но не на столько, чтобы вкладывать эти деньги :) Я в машине езжу, а не наслаждаюсь нюансами звучания и не готовлю ее к участию в соревнованиях по автозвуку, и таких, я думаю, большинство :)
Благодарил (а): 25 раз.
Господа, тему можно закрывать, ибо пошел один флуд и оффтоп, да и ответ на вопрос топика автору дан.
Сделал запрос в Volkswagen:
"Здраствуйте. Заказал Polo седан в комплекции комфортлайн. У ОД при разговоре менеджер сказал, что в задних дверях не будет динамиков, будет 4 только с переди. Пожалуйста, скажите так ли это, или все таки динамики будут во всех дверях автомобиля?"
Сегодня получил ответ такого плана:
"Уважаемый Алексей, добрый день.
Спасибо за обращение на горячую линию Volkswagen.
В ответ на Ваш запрос направляю Вам следующую информацию:
Информация предоставленная дилерским центром корректна, 4 динамика в передней части автомобиля.
Благодарим Вас за выбор марки Volkswagen! "
Каким образом у вас у всех, уважаемые друзья, динамики во всех дверях?
Благодарил (а): 482 раз.
Что за бред!!!!Ткните меня мордой-покажите где 4 динамика спереди.... russian_roulette
По одному в каждой двери-это да.
даа)) ответ вольксвагена поразил)) у меня по динамику в каждой из дверей, да и у всех думаю так же. может быть у них перед это все что до заднего дивана или задней полки? меня звук кстати устраивает полностью, но я не слишком притезабелен ко всему такому.
Штатные динамики в такой компоновке- полное гуано. Ничего слушать без выверта ВЧ на максимум вообще не возможно- прям "радиоточка" какая то. Как минимум нужно ставить пищалки-твитеры. А лучше поменять и передние на что-то более вменяемое. Кстатикстати, штатные динамики (я смотрел их после того как заменил на Focal polyglass 170V) произведены в Бельгии, а не в китае, как тут некоторые писали. Правда большинство динамиков на рынке щас 4 ом, а штатные 8 ом, что вобщем то мало на что влияет. Разве что громче штатные играть будут (насколько я знаю усилители на большем сопротивлении выходной нагрузки дают и адекватно большую мощность). bayan
Закон Ома говорит об обратном :) Меньшее сопротивление - больший ток, больший ток - бОльшая мощность :)
Так разве в передних стойках нет пищалок? :?:
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=164 :!:
8ом динамики по идее дадут бОльшую чувствительность, т.е. детальность.
Благодарил (а): 39 раз.
Не совсем так. Низкоомная нагрузка сильно нагрузит источник и сигнал в нагрузке будет меньше.
Нет. Не предусмотрены ни в одной комплектации Поло Седана.
Это может привести только к диким искажениям, а не к потере мощности :)
Правда? Эффект делителя напряжения, вроде бы, еще не отменяли.
Вы это сейчас о чем? Какой еще делитель?
Да, если усилитель не расчитан на низкоомную нагрузку, то напряжение на его выходе упадет (хотя и это далеко не однозначно). Но почему оно упадет Вы хоть саме себе как-то объясняете? Или просто не задумываетесь об этом, а просто повторяете то, что где-то когда-то услышали?
Это ваши доводы? Может раскроете почему оно не упадет? Почему напряжение должно упасть дают базовые представления об электротехнике. Может быть я что-то не учитываю, посему и прошу уточнить. Нагрузка активная,частота невысокая. Дополните условия.
