Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]
Andy86j писал(а):
Да и лючок топливного бака как обещали тоже не блокируется :| И это судя по всему не косяк, а так и будет :mrgreen:
А как же видео из народного эксперта? Я его видел где-то здесь на форуме, там демонстрировалась работа ЦЗ и лючок бензобака там блокировался. Или это все очередная замануха? Правда он блокировался с брелка соответственно демонстрировали комплектацию Хайлайн. Хотя с другой стороны ЦЗ он и в африке ЦЗ и во всех комплектациях должен работать одинаково, независимо от того, с брелка он управляется или простым ключем. Я думаю это заводской косяк, а при предпродажной подготовке(если таковая была) его просто проморгали.
alexxff2 свет не зажигается, стеклоподъемник работает.
Благодарил (а): 427 раз.
kirovnet
Значит внутри двери не подключен сам замок,свет зажигается от концевика,а концевик в замке,вот ився проблема,снять обивку и подключить фишку замка,или по гарантии выставить!
Комментарий к файлу: жгут правда от полохетча,но суть не меняет фишка под номером 21
задняя левая дверь не блокируется
ImageHandler.jpg [ 35.98 КБ | Просмотров: 3514 ]
Последний раз редактировалось alexxff2 03 окт 2010, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
alexxff2 писал(а):
lex
Просто подобные косяки стоят как минимум 1 рабочего дня,лично мне 500км пути,1тыс рублей на бензин,кто это оплатит??? И это не отложишь до первого ТО
В данном случае я думаю ни с кого никакой компенсации не стребовать. Здесь уже говорили что проверять нужно внимательнее, тем более что уж это одна из немаловажных функций. Погарантии то все сделают, а вот компенсировать затраты на поездку и само время врядли кто-то будет.
Лучше наверное обратиться по гарантии(если ехать не 500км.) А так в принципе сложности никакой нет.
вполне ожидаемо.... машина новая... рабочие руки под них ещё не набили
alexxff2
С верной стороны подходите к вопросу! А я скажу больше, а что если авто встанет на дороге намертво? Эвакуатор на 500км? Самостоятельный ремонт?
По моему мнению, покупать машину за 500км от места пребывания и пользования, и при этом расчитывать на гарантию- не правильное решение. Но дело ваше.
Единственное, что могу посоветовать, так это досконально проверять при получении авто все по заранее составленому списку шестым шрифтом на 10 листах А4, ну и при первом же случае слетать с гарантии, она не для вашего случая.
lex писал(а):
alexxff2
У VW есть же помощь на дорогах.
При получении мне наверно просто показалось наверное банальным проверить замок или не подумал (все как в тумане щас :) ), хотя по машине лазил наверно не менее получаса.
Благодарил (а): 130 раз.
А кроме не работающей двери, все остальное нормально работает?
lex писал(а):
ой да ладно вам паниковать...мелочи все это! Хорошего, естественно, от не закрытой двери мало, но паниковать и делать выводы о "народном фольксвагене" еще рано! Вот когда появятся стуки в подвеске или ходовой на второй тысяче пробега, когда дрыгатель начнет самопроизвольно глонхуть, вот тогда и начнем паниковать.
А такие мелочи бывают даже у немецкой сборки, только вот почему дилер на предпродажке не выловил этот косяк...вопрос.
немножко не по теме но все же я покупал 14 в 2009 году так она постоянно глохла на ходу! поехали к дилеру устранить неисправность, а дилер нам заявил что это специальная прошивка блока ЭБУ!!! якобы она призвана экономить бензин и что то про экологию приплел... так фто поло это отличная машина по сравнению с ВАЗом!
Сложно найти инку некитаянку, которая по сравнению с ВАЗом будет не отличной.
Думаю, тут виноват именно дилер. Халтурный подход к предпродажке. Года 3 назад покупали Матиз. Такой же косяк был - не блокировалась от ЦЗ задняя дверь. Устранили по гарантии. Это самая серьезная проблема за 3 года. Так что о качестве в целом выводы пока рано делать.
У меня (на тренде) лючок блокируется, так что по любому - косяк. :!:
Остальное все работает (переплюнул)
Только меня как то удивил водительский дворник , он не поднимается, точнее поднимается сантиметров на 10 и упирается в капот :?
Вроде писали, должен быть специальный сервисный режим дворников, когда они стоят посередине стекла, тогда их можно спокойно поднять и делать с ними дальше че хочешь(менять, чистить и т.п.)
Наверно просто придется ключ выдергивать когда они не в 0 положении :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 21
