Благодарил (а): 451 раз.
ewgen писал(а):
А стучать, со звуком, как тут пишут, глиняного горшка, может?
может просто стучать. На работе много цепных конвейеров и приводов)
Аргумент!
Благодарил (а): 106 раз.
ewgen писал(а):
Стук есть у всех
По вашему все имеют бракованные двигатели?
Я еще разок напомню: ЕСЛИ В ДВИГАТЕЛЕ ЧТО ТО СТУЧИТ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН! В исправном двигателе ничего не должно стучать априори!
А если он дизелит от природы? да и не только он, а десятки его современников, заводящихся пососедству?
Тогда мы и не должны его слышать вообще.
ewgen писал(а):
В этот раз стучат поршни.
И поголовно у всех крайний левый.... Его специально туда малого размера ставят?
Я согласен с Косячком по поводу того, что не может у всех стучать левый крайний поршень, о чем еще говорил в самом начале.
У меня так же имеются клацанье с этой стороны и я грешу как раз на цепь. Единственное, чего не могу понять, так это то, что почему уходит стук после замены поршневой :?
Вы это скажите мотористам и конструкторам. Любой ДВС устроен таким образом, что все его металлические детали должны быть подогнаны таким образом, что ЛЮБОЙ СТУК ИСКЛЮЧАЕТСЯ. Если присутствует стук, то это уже неисправный двигатель.
Последний раз редактировалось Londan 26 ноя 2013, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Ваше клацание, может не иметь ничего общего с ШПГ. А стук уходит после замены ШПГ, у тех, у кого этот ШПГ стучал.
Благодарил (а): 274 раз.
проверить стучит поршень или нет нетрудно в условиях сервиса, раскидать голову, постел распредвалов и покачать поршень в ВМТ, цепь проверить еще проще. Главное прикупить прокладки и герметик
Игорь! Объясни мне, каким местом цепь ударяется и обо что? И почему именно этим местом, ведь звенья одинаковые, ну и гребла бы всеми звеньями?
Благодарил (а): 1868 раз.
Игорь!
Тогда это получится двойная разборка движка!
Первый раз разобрал-цепь подергал,поршни покачал,собрал- завел-стучит зараза!
Второй раз разобрал- цепь снял ,поршни поменял,собрал -завел - не стучит "хорошенький"!
и что из этого следует?
ОД сразу идут по второму варианту-почему?
http://forum.zr.ru/forum/topic/377152-polo-sedan/page-5
Что же до гидронатяжителя... короче, без ненормативной лексики в данном случае не обойтись, причем совсем не в адрес VW AG, а в адрес пИсателей. Ибо гидронатяжитель цепи как раз таки предназначен для продления срока службы цепи. Поясню - попробуйте ка подержать снаряженный магазин от того же Пистолета Макарова с месяцок - другой. Что с пружиной станет? Правильно - придет в негодность. С цепью все аналогично - гидронатяжитель при остановке двигателя снижает нагрузку и на цепь и на валы ГРМ, тем самым продлевая их срок жизни. Только вот для того, чтобы он справно работал, нужно чтобы масло имело необходимую вязкость, а не превращалась в воду, как в случае с Castrol (оно же VW LongLife и пр. Оригинальные масла)
интересно-таки...
ewgen, Жень глянь как она болтается https://disk.yandex.ru/public/?hash=9Cy ... &locale=ru
а теперь представь каие могут быть амплитуды при вращении + вибрации
Последний раз редактировалось kos940k 26 ноя 2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
А что в этом такого - скажу, что дизелит. и их это не удивит. Дизелят многие моторы выполняющие современные экологические нормы.
оригинальное сравнение- ПМ и распредвалы! Попробуйте распредвал согнуть натянутой цепью!Да ни в жисть Вы его не согнете!
А цепь-не пружина ..у неё намного больше нагрузки при работе движка-когда распредвалы вращаются ,преодолевая сопротивление пружин клапанов!
Что то это сравнение не в тему!
...и это пишут на форуме "ЗА РУ@ЛЕМ"!
Сейчас я уже начал сомневаться, что вообще у 80% ютубщиков проблема в поршнях, ибо почти на всех роликах, которые я посмотрел, клацает именно с левой стороны двигателя, там, где находится цепь. Тут два варианта: либо у этих 80% стучит крайний левый поршень(в чем я сильно сомневаюсь), либо это не ШПГ вообще.
Вопрос all: что может кроме цепи стучать слева?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MailRu [Bot] и гости: 20
