Благодарил (а): 344 раз.
Смотреть на youtube.com
Тоже стучит и громко работает
Заводится хорошо! Но долго.......)))
Благодарил (а): 451 раз.
карбюратор переливает.)
Благодарил (а): 932 раз.
ilan,
Сравнение цепи транспортёра и ГРМ двигателя некорректно,поскольку линейные скорости ну, очень разные,также разнятся условия работы ,характер нагрузки и точность изготовления.
вне сомнения. просто тут, в ветке, были сомнения - может-ли стучать цепь. собственно - может. вот эталон решил записать и выложить. бесшумно цепь работать не может. это фантастика, от несведущих.
P.S. эти цепи отработали со стуком 10 лет. и ещё лет 20 с этим-же стуком отработают. замены... поршней... не потребуется)))
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Даже на велосипедах цепи "щёлкают" они не могут бесшумно работать...
У меня стучит и на прогретую. Особенно поле нагрузок (езда по горам, загруженность людьми/вещами). При добавлении оборотов до 1200 происходит резонанс стука и появляется вибрация по кузову, в педаль газа и руль. Это может быть цепь или все таки поршни? Как я понял уже у многих поменявших - стук возвращается.
Скорее всего это защита двигателя прилипла к поддону,вот она и стучит.
Вернуться к началу
Благодарил (а): 1791 раз.
И сколько их этих многих?
Благодарил (а): 66 раз.
ilan писал(а):
Вот вам и стук цепи. цепного транспортёра.
Походу один в один работа стучащих CFN.
ИМЕННО. ))) "стучащих" в кавычках.
Цепь, это ребят, цепь... в малых случаях разбалтываются поршня... % их ооочень мал...
Откуда такая увереность?
Уверенность в чём? не у всех стучат поршни. Даже Женя об этом говорил. а стучит-то у всех... чем стучит? цепью стучит... вредно-ли для ресурса - нет. своё отработает. не сомневайтесь...
Да почему именно цепью?50 страниц назад про эту цепь даже ни кто и не думал все были уверены что это поршни.Теперь цепь?Почему после замены поршней у меня ни чего не стучит?Почему завод меняет деталь дороже чем цепь?
не во всех случаях стучит поршень. вы смотрели моё видео? поршней там вообще нету!. может не стоит делать скоропалительных выводов. ВАГ -ВАГом, но мозги и свои нужно иметь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
