Защита от угона:Сигнализация? Механические защита? А может просто КАСКО?
Любой владелец автомобиля подвергается риску угона. Угнать могут, как только что купленную машину, так и бывшую в эксплуатации. В связи с этим большинство автолюбителей задается вопросом, как наиболее эффективно обезопасить себя и автомобиль от посягательств злоумышленников и минимизировать риск утраты машины в результате угона. Добровольное страхование (КАСКО)
Первое, что приходит на ум при покупке нового автомобиля – это застраховать его от возможных повреждений и утраты, в том числе в результате угона.
КАСКО не может защитить машину от преступников, но позволит возместить ущерб в результате наступления страхового случая.
«Застрахуй, и спи спокойно», но так ли верно данное определение? КАСКО само по себе стоит достаточно дорого и каждый год его будет необходимо продлевать. В случае угона вы получите компенсацию за утрату автомобиля не сразу, а по окончании следственных действий и массы бюрократических процедур. Кроме того, ущерб по КАСКО будет рассчитан с учетом фактического износа автомобиля, что составляет внушительную сумму. Стоимость личных вещей, находящихся в салоне, а также возможных улучшений вашего автомобиля вам также не компенсируют. Штатная защита от угона
Производители автомобилей оборудуют их штатной сигнализацией. Современные технологии позволяют преступникам деактивировать штатный иммобилайзер путем подмены блоков управления, с помощью дистанционной ретрансляции сигнала со штатного ключа владельца и ряда других способов. В любом случае, штатная сигнализация не будет являться проблемой для преступника. Автомобиль будет угнан за считанные минуты.
Автомобильная сигнализация сторонних производителей
Многие владельцы с целью обезопасить свой автомобиль первым делом устанавливают сигнализацию. Зачастую автомобиль уже продается дилером с установленной сигнализацией. При этом монтаж ее производится по отработанной схеме, в легкодоступном для угонщика месте с целью экономии времени.
Подобные устройства вряд ли задержат угонщика более чем на пару минут. Хорошо, если она еще успеет передать тревожный сигнал владельцу, что также происходит не всегда. Особенно, если в процессе угона используются специальные «глушилки» сигнала.
Правильно подобранная и установленная в авторизованном сервисном центре сигнализация способна существенно усложнить процесс угона.
Так, специалисты Автостудио при установке сигнализации применяют индивидуальный подход к каждому автомобилю. Установка основных блоков производится в труднодоступных местах, применяются нестандартные схемы подключения, используются дополнительные реле и блокировки.
Кроме того, Автостудио для защиты автомобиля использует только проверенных производителей охранных устройств, хорошо зарекомендовавших себя на рынке (например, StarLine и Pandora).
В целом же, не стоит забывать, что основная функция сигнализации – это своевременное оповестить владельца о возможном посягательстве на его автомобиль и по возможности увеличить время потенциального угона.
Внешние (нештатные) иммобилайзеры
Иммобилайзеры позволяют надежно защитить автомобиль от угона электронным методом. Современные автомобили управляются посредством команд, передаваемых по цифровым CAN/LIN шинам. Иммобилайзер позволяет блокировать работу элементов и агрегатов автомобиля в случае несанкционированного доступа.
Защитить ваш автомобиль помогут иммобилайзеры таких производителей, как AUTOLIS, IGLA, Prizrak. Посмотреть все иммобилайзеры
Они удобны в эксплуатации, обладают широким функционалом. Устройства имеют компактные размеры, подключаются с минимальным вмешательством в бортовую сеть автомобиля и могут блокировать работу двигателя, имитируя штатные ошибки. Деактивировать подобные устройства, грамотно установленные в специализированном центре достаточно проблематично. Подобные действия требуют значительного времени, которого нет у угонщиков. А, следовательно, вероятность того, что они прекратят попытку угона вашего автомобиля достаточно велика.
Идентификация владельца и снятие автомобиля с охраны, оборудованного внешним иммобилайзером возможна различными способами:
с помощью штатного ключа классического брелока радиометки программы на телефоне путем ввода PIN-кода штатными кнопками в салоне автомобиля.
Кроме того, подобные устройства поддерживают функцию дистанционного и автоматического запуска двигателя.
Механические охранные устройства
Для защиты от угона одним из эффективных методов является установка различных механических и электро-механических блокираторов, способных надолго задержать угонщиков.
К ним относятся блокираторы рулевого вала, коробки передач, а также дверей и капота.
Блокираторы ведущих производителей имеют высокие показатели взломостойкости. Они не боятся «светрок», дрелей и «болгарок». Как правило, блокираторы изготавливаются с учетом конструктивных особенностей конкретного автомобиля, при этом их установка осуществляется с использованием штатных креплений и отверстий.
Кроме того, в целях усиления защиты использовать различные блок-сейфы или кожухи, защищающие диагностические разъемы и блоки сертификации, тросы и жгуты проводов и др.
Автостудио предлагает для установки широкий ассортимент хорошо зарекомендовавших себя механических средств защиты автомобиля от угона таких производителей, как GEARLOCK, Гарант, AUTO-ZBU, Defen.time, Pro Security и другие. Установить механическую блокировку
Для обеспечения максимальной защиты автомобиля мы рекомендуем производить комплексную установку механических и электронных охранных устройств: внешнего иммобилайзера, являющегося частью полноценного охранно-телеметрического комплекса с механическими замками и блокираторами. Кроме того, в составе комплекса должны присутствовать средства оповещения о внешнем воздействии на охраняемый автомобиль. Не лишним будет наличие автономного радиомаяка, способного отслеживать перемещения и местоположение автомобиля. Поможет он и в случаях официальной эвакуации вашего автомобиля.
К слову, угонщики прибегают к услугам эвакуаторов крайне редко. Данный факт обусловлен спецификой законодательства. В случае поимки воров с автомобилем на эвакуаторе – на лицо явный факт хищения. Пойманный преступник за рулем всегда прибегает к отговоркам типа: «Погреться хотел», «Просто покататься решил», что будет квалифицированно в другую статью Уголовного Кодекса. Гарантия на автомобиль в случае установки средств защиты от угона
Все работы по установке дополнительного сертифицированного оборудования осуществленные в авторизованных установочных центрах, таких как Автостудио, не влекут за собой снятие с гарантии вашего автомобиля.
Еще ни один автомобиль, на который были установлены охранные комплексы в Автостудио не был снят с гарантии производителя. В случае возникновения попыток снять автомобиль с гарантии мы помогаем нашим клиентам отстоять свои законные права. Как правило, все заканчивается требованием владельца предоставить письменный отказ в гарантийном обслуживании автомобиля. В единичных случаях помогает независимая экспертиза.
Только на основании заключения экспертизы, подтвердившей, что дефект того или иного узла автомобиля вызван установкой определенного дополнительного оборудования, возможно снятие данного узла с гарантии. Выводы
Подытоживая, 100% защиты от угона не существует. Но вы можете свести практически к нулю данную вероятность грамотно и взвешенно подойдя к организации защиты вашего автомобиля.
Чем больше контуров защиты, тем менее интересен ваш автомобиль для угонщика, ведь вокруг множество менее «проблемных» машин.
Используйте комплексную защиту, сочетающую в себе электронные и механические компоненты ведущих производителей охранных устройств.
Доверяйте установку только профессионалам, не боясь потерять заводскую гарантию при этом. Сигнализация, установленная у дилера, какой бы современной она не была, вряд ли станет серьезным барьером для преступника.
По возможности, не пренебрегайте страховкой. Несмотря ни на что она сбережет вам нервы и средства.
Будьте бдительны и осторожны.
Мы, в свою очередь, всегда рады помочь в выборе охранных устройств, оптимально подходящих для вашего автомобиля. Звоните по любому из указанных на сайте Автостудио телефонов и записывайтесь на установку.
