Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1180 ]
Здравствуйте mikarusso!
1. Защиты двигателя это все-таки к нашим партнерам www.autolines.ru
2. Самый простой вариант http://autostudio.ru/item182.html Также потребуется обход штатного иммобилайзера с потерей штатного чипованного ключа - http://autostudio.ru/item79.html И сирена по желанию - 900 рублей автономная.
3. По шумке учитывается и разбор салона и многие другие факторы.
Арки и двери делать на самом деле смысла нет, лучше делать целиком с полом. Общая стоимость составит 25000-27000 рублей полностью без потолка (с багажником). Пол как вы правильно посчитали 10000 рублей.
Благодарил (а): 110 раз.
1. Защиты двигателя это все-таки к нашим партнерам http://www.autolines.ru
1,2, ок спасибо, буду думать!
3 - Оптимальная шумоизоляция - гольф-класс - 29.000р
А вы говорите целиком с полом но без потолока 27.000р... :(
Не понятно...
Багажник вобщем то не очень нужен, седан же не хечбек? Его можно и не учитывать.
"Арки и двери делать на самом деле смысла нет, лучше делать целиком с полом."
Я же написал выше, что сразу 27.000 сейчас не потяну... :)
Хочу сначала арки и двери, потом потолок+пол.
Просто хочу понять не станет ли мне такое разделение в 35.000 в итоге....
В шумку пола входит максимальное углубление до моторного отсека? Или это отдельно? (Без снятие торпеды)
В том то и дело, что дополнительный разбор и сбор салона, сломанные клопы, коих будет множество и т.д. так или иначе делают раздельную "шумку" дороже. Я предлогают поступить следующим образом. Как будет подходить время просто позвоните нам и мы все подробно и максимально для вас интересно посчитаем.
Абсюлютно верно.
Абсюлютно верно.
Я от вас не отстану:)))
Колесные арки это снаружи автомобиля, верно? Или имеется в виду внутри?... Арки+двери - салон кроме дверей не трогается, я правильно понимаю? :)
1 этап - Арки+Двери (исходя из прайса на сайте 12.000руб?)
двери: три слоя - stp + stp + битопласт
арки: два слоя - stp + визомат
2 этап - Пол+Потолок (сколько будет стоить этот этап?)
пол: два слоя - stp + сплэн
потолок: два слоя - stp + битопласт
Езвини если я вас уже задолбал, живу рядом с Липовой аллеей, в любом случае сигналку скоро и шумку буду делать у вас, ибо рядом, удобно, и ценник гуманный, просто хочется точно знать что получится по затратам...:)
Кстати, в какую стоимость клопы? Можно свои привезти?
Да без вопросов :)
Изнутри
Все верно. Примерно 12 000 рублей.
16 000 -17 000 рублей
Ждем вас :)
Были по 18 рублей за штуку. Я бы не покупал заранее. На месте все уже можно будет решить
На ключе перестанут работать даже кнопки? Всё будет с брелка сигналки?
А существуют системы с автозапуском, при которых бы не терялся штатный чипованный ключ?...
Будут работать параллельно. Но в случае установки дополнительной автосигнализации управлять ЦЗ можно будет без участия штатного брелока.
Тут надо понимать принцип работы. В штатный ключ встроен чип, который снимает штатный иммобилайзер с охраны после поднесения его к личине замка зажигания. Можно пойти двумя путями. Первый (самый плохой) способ это размешения чипа у "личины", но тогда штатный иммобилайзер будет отключен постоянно. Второй (не лучше первого)отключить штатный иммобилайзер на дилере. Пусть и не особо защита от него, но в совокупности с доп. охраной попарится с нм немного, но придется. И третий способ - вложить чип в обходчик штатного иммобиалйзера, который активируется только по команде от автосигнализации на запуск и передает сигнал с чипа на личину замка. Тоже не идеал, но все же.
То есть если я открою машину с ключа, она не заведется, или вообще не откроется, правильно?...
Как все сложно, ключ красивый, раскладной, не хотелось бы что бы он болтался без дела...
Похоже всё таки придется оставить идею автозапуска... :(
Один из ключей после реализации запуска будет бесполезен по сути. Следовательно для полного комплекта ключей вам понадобится заказать еще один ключ на дилере.
У вас будет второй попроще. Его и используем (при случае) для реализации запуска. Основной ключ останется у вас на руках.
Подскажите пожалуйста,
Самый бюджетный вариант сигнализации StarLine с датчиком удара + доводчики.
с установкой и учетом скидки . желательно с окончательной ценой
PS Trendline
И вообще уже реализованы доводчики на тренде или все так же нет?)
Интересует только с доводчиком)
+ Сохранение функции ЦЗ, а то на Лансере 10 в 2008 поставили сигналку так все работает. а вот когда брелок умер оказалось неприятным что с ключа двери не закрывались. точнее одна закрывалась со стороны водителя. остальные 3 нет.
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день, Steelone.
Исходя из Ваших пожеланий можно порекомендовать сигнализацию StarLine B6 Dialog - данная система, благодаря наличию индивидуальных ключей шифрования, позволяет считать её не подверженной электронному взлому кодграбберами.
По доводчикам: у нас были Трендлайны и Хайлайны - к сожалению, конструктивные особенности автомобиля не позволяют (по крайней мере на данный момент) организовать там корректно работающий доводчик стекол.
По поводу штатного ключа и его функционала: естественно, он останется полным и можно будет использовать штатный ключ параллельно нештатной сигнализации.
С Уважением, Виталий.
Собрался затонировать новый POLO позвонил сегодня в 14.00 в Autostudio Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.64, строение 4 Телефон: (495) 960-80-07- сказали приезжайте через два часа всё сделаем-записываться не надо-я дурак приехал,сказали занято приезжайте ещё через два часа-приехал через полтора сказали приезжай во вторник во второй половине дня (сегодня пятница)-вот так. Главное закинуть рекламу а там посмотрим....-потерял три часа и постоял в пробках-поеду к другим. 12_1
Добрый вечер, vkop.
Прежде всего хочу Вас поблагодарить за обратную связь - это очень важно в работе любой компании.
Мы разобрались в произошедшей ситуации и по итогам готовы принести перед Вами наши извинения за возникшие накладки и недопонимание. В принципе, большинство вопросов с Вами уже обсудил по телефону директор московского филиала, поэтому мы снова ждем Вас завтра с утра на тонирование Вашего автомобиля - надеюсь, что в этот раз Вы полностью останетесь довольны посещением нашего установочного центра.
Добрый вечер Виталий!
Да мы по телефону с директором филиала всё обсудили-завтра поеду к Вам на тонировку-надеюсь на Сервис. 014_
Подскажите для не спеца (тока доступно) чем различаются Agent Лайт и Agent 3 Plus при разнице в цене 3700р.
