Тула. Болталка. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=10392 |
Страница 22 из 27 |
Автор: | Dims [ 23 авг 2014, 23:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
anyfeed, часть тех кто к нам приезжал. Вы как встретились? |
Автор: | anyfeed [ 24 авг 2014, 15:16 ] |
Да встретились с Денисом, и погнали туманки ему ставить, ну то есть его Полику. |
Автор: | anyfeed [ 04 сен 2014, 12:33 ] |
Вчера обновил прошивку на 9970 для Фабии у ОД Шкоды. 740 руб около 40 минут. Все очень просто у них. |
Автор: | mkovalevskiy [ 04 сен 2014, 13:10 ] |
Михаил, как впечатления ? |
Автор: | anyfeed [ 04 сен 2014, 17:16 ] |
Максим, впечатления в основном от обслуживания ОД я там третий раз побывал, им без всяких сомнений ставил бы в "высшей степени доволен". Качество и внимание на высоте. А про саму Фабу, там без нареканий, шил из-за оборотов на прогреве, чтобы через минуту они не падали до уровня холостых. Задержек педали газа, как на Поло не наблюдалось на ней (прошивка не совсем ранняя была до этого), поэтому разница только в оборотах на прогреве. Еще похвастаюсь, снял свою rcd-30 с usb и поставил "delphi-RCD510" плюс камеру заднего вида. Это Димке адресовано больше, скоро будем проверять совместимость Бошевской RCD510 с этой камерой. +[Показать] Spoiler: |
Автор: | Dims [ 04 сен 2014, 23:26 ] |
anyfeed, Да надо как-то проверить) |
Автор: | Poloногий [ 05 сен 2014, 09:04 ] |
anyfeed писал(а): скоро будем проверять совместимость Бошевской RCD510 с этой камерой. А что там за камера у тебя хитрая. Вроде даже китайские для оригинальных магнитол подходят к европейским головам.
Автор: | anyfeed [ 05 сен 2014, 11:15 ] |
Сереж, да я про эту камеру. Осталось проверить Бошевскую РСД и РНСку свою. |
Автор: | Poloногий [ 05 сен 2014, 14:01 ] |
Так вроде если учесть, что плафоны на хэтче и на седане разные, то она вообще туда встанет? Или ты уже пробовал? |
Автор: | anyfeed [ 05 сен 2014, 15:03 ] |
Сереж, какие на хетче точно не знаю, Етку смотрел бегло. А вот на Фабе и седане по размеру совпадают, отличия я нашел только внутри плафонов: крепления лампочки и проводки, но это не так важно будет кмк, потому как плафон будет заменен на камеронесущий. Если разъем для подсветки сегодня привезут, то на этих выходных все будет известно как оно подходит и работает. Вложение:
Автор: | Poloногий [ 05 сен 2014, 15:47 ] |
Интересно, это какое же время он с Денисом "зайцем" катался!? |
Автор: | anyfeed [ 05 сен 2014, 15:59 ] |
Это знает только Денис и жук! |
Автор: | anyfeed [ 08 сен 2014, 10:03 ] |
Гы-гы плафон под камеру неподошел - крепления надо колхозить, подпиливать. Но всеравно камеру поставил, все заработало. |
Автор: | Dims [ 08 сен 2014, 10:10 ] |
anyfeed писал(а): Гы-гы плафон под камеру неподошел - крепления надо колхозить, подпиливать. Но всеравно камеру поставил, все заработало. смысла нет в ней получается , лучше от сирокко вколхозить ?) |
Автор: | Poloногий [ 08 сен 2014, 13:24 ] |
Дим, да уже давно известно, что оригинальных, подходящих 100% к нашим плафонам, камер нет. Разве что китайские, для альтернативных майфунов, и то там слегка крепление дорабатывают, либо уплотняют камеру 2-сторонним скотчем. |
Страница 22 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
