Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Добрый день.
Менял самостоятельно передние тормозные колодки и при закручивании болта крепления суппорта к направляющему пальцу стесал его шляпку. хочу приобрести новых пару болтов на замену и про запас. Суппорт vw ag. Авто поло седан 2012 г.в. RUS. В элкатсе не нашел. В схеме этот болт указан под номером 4, а в тексте под номером 4 указано- не для этой модели и код запчасти не прописан.
Можете уточнить каталожный номер этого болта?
Заранее благодарен.
Эти болты отдельно не продаются, они входят в ремонтный комплект направляющих втулок, артикул комплекта - 6RU 698 647 (но в одном комплекте будет только два болта). Или второй вариант - купить оригинальные колодки 6RU 698 151 A, в коробке с колодками будут лежать держатели (направляющие пластины) колодок и заветные 4 болта крепления суппортов к неподвижным скобам. Некоторые производители неоригинальных колодок (в частности - Brembo) также кладут в коробку направляющие пластины с болтами.
P.S. Если болты очень нужны - черканите в личку, 4 б/у болта (а может быть и больше) с целыми гранями точно лежат у меня в коробке в гараже, т.к. оригинальные колодки на этом виде суппорта я менял раза 3 точно.
Комплект направляющих втулок.jpg [ 213.84 КБ | Просмотров: 3485 ]
понял, спасибо
Прогорел глушак основной, в книге написано, что можно поменять только основную часть, т.е только последнюю банку. По номерам искал, найти не мог. Только до места соединения части продаются, и я так понял цена в районе 10ки?? Если так, то печаль.
Благодарил (а): 190 раз.
а у вас какого года авто? У меня 13, ржа пошла...
а у вас какого года авто? У меня 13, ржа пошла...[/quote]
у меня еще 2010 год один из первых, так-что Вам еще ездить и ездить. Ржа не страшна. Как то смотрел тесты новых дастеров и крет, там после месяца уже все рыжее. Мой отходил ровно 8 лет.
Если покупать оригинальную трубу с задним глушителем, то ценник да, выходит в районе десятки рублей. Дырявый зад с задней банкой в середине старого глушака отрезается, на его место ставится новая задняя часть и скрепляется хомутом (поз. 10). Для экономии денег можно попробовать обратиться в сервисы по изготовлению глушителей с их последующей установкой, но сколько отходит такой самопал, который явно не из нержавейки будет сделан - большой вопрос.
Задний глушитель.jpg [ 192.71 КБ | Просмотров: 3204 ]
Добрый день, подскажите какой номер кода зеркального элемента с подогревом, левое боковое (зеркало) / регулировка механика. Можно ли заменить на какой-либо аналог?
6RU 857 521 F
Добрый день! Подскажите, где можно взять недорого какой-нибудь аналог на вакуумный клапан для Polo, оригинальный номер 03C103201K. Или сейчас нормальных производителей по этой теме на найти и лучше потратиться на оригинал?
Благодарил (а): 595 раз.
Барсуков Сергей, https://vanos-bmw.ru/membrana.html
Доброго времени суток!
Подскажите номер диодного моста генератора, вроде как идет вместе с крышкой. гена 140А
и вообще меняется ли он?
Я так понимаю, что речь идет о регуляторе напряжения?
Если гена VALEO 140А, то артикул регулятора 06B 903 803B:
VALEO 140A.jpg [ 173.75 КБ | Просмотров: 2953 ]
Если гена BOSCH 140А, то артикул регулятора 06F 903 803B
BOSCH 140A.jpg [ 202.66 КБ | Просмотров: 2953 ]
нет, не регулятор. именно диодный мост. в каталогах отдельно его нет
или мост идет вместе с регулятором?
Где он расположен? На задней крышке гены?
