Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Знаем, умеем, ремонтируем и восстанавливаем VW Polo седан. Есть огромный опыт и прямые руки. Работаем честно и делаем автомобили так, что бы сдавать их было в удовольствие.
Расскажем про оригинальные и не оригинальные кузовные детали для VW Polo седан, посоветуем где можно экономить, а где лучше не экономить. Сделаем всё как было до ДТП. Влезем в самые скромные бюджеты. Проведем бесплатную дефектовку, если есть необходимость разберем автомобиль для фиксации скрытых повреждений независимым экспертом.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Посмотрите фото VW Polo седан до и после нашего ремонта.
На сайте мы создали калькуляторы, что бы посмотреть приблизительную стоимость восстановительного ремонта. Обратите внимание, что стоимость указана под ключ, включая детали, работу и покраску (там где необходимо). Окончательная стоимость будет посчитана при дефектовки автомобиля.
Москва, Добролюбова д.1
8 968 996-49-98
8 499 136-09-80
Сколы эмали на крыше седана VW Polo, поступившем в ремонт нашего автосервиса, были еще совсем свежие и следы коррозии отсутствовали. Это обстоятельство позволило обойтись «малой кровью» при восстановлении лако-красочного покрытия крыши Поло седан.
Читать далее...
На данном рестайлинговом авто имелись потертости и вмятины на крыльях и переднем бампере. Все эти элементы кузова Поло были отремонтированы и покрашены. Кроме этого, были заменены некоторые крепежные детали, а также бачок омывателя Поло седан.
Читать далее...
Кроме замены заднего бампера на этом VW Polo производился ремонт крыла и крышки багажника. Также выравнивалась задняя панель Polo седан на стапеле.
Читать далее...
Этот VW Polo седан получил обширные повреждения передней части кузова при попадании в дорожно-транспортное происшествие. Пришлось заменить не только крупные кузовные элементы, но и множество внутренних деталей, таких как фланец воздуховода, площадка аккумуляторной батареи и др.
Читать далее...
В марте на этом рестайлинговом VW Polo седан уже ремонтировали задний бампер в нашей кузовной мастерской. На этот раз пришел черед переднего бампера автомобиля. Так как кроме потертости на нем имелась глубокая трещина, был произведен его ремонт со снятием и последующим восстановлением лако-красочного покрытия. Итог — внешний вид VW Polo седан не отличается от вышедшего с завода.
Смотреть фото...
При сильном боковом ударе у этого Поло была повреждена левая боковина (заднее крыло). Поврежденная деталь не поддавалась восстановлению и было принято решение о ее замене. При этом проводились жестяно-стапельные работы с вваркой новой боковины Поло седан.
Читать далее...
У этого Polo ремонтировалась вся правая сторона кузова. Обе двери и крыло машины были заменены на новые и окрашены в цвет кузова. Кроме этого, выравнивались и красились порог и крышка багажника.
Читать далее...
При помощи стапеля и специализированного инструмента на этом VW Polo были отремонтированы порог и задняя правая дверь. Специнструмент позволяет выполнять ремонт порогов Поло седан без их предварительного вскрытия и сохраняя целостность элемента. Благодаря такой технологии ресурс деталей кузова значительно увеличивается.
Читать далее...
Кузов Volkswagen Polo седан постоянно подвергается различным воздействиям. Зачастую это обстоятельство служит причиной деформации элементов кузова автомобиля. На этом рестайлинговом VW Polo седан была промята крышка багажного отсека. Наши специалисты, после тщательной диагностики поврежденного участка, выполнили ремонт крышки багажника Поло седан и восстановили ее лако-красочное покрытие.
Читать далее...
Ремонт бамперов Polo седан — одно из основных направлений деятельности нашего сервиса. Профессиональный подход к этому гарантирован большим опытом работы мастеров и их узкой специализацией. На этом Поло было повреждено правое крепление бампера, вспучена и поцарапана эмаль. Мастерами автосервиса восстановлено ЛКП заднего бампера Поло седан (окрашивалась вся поверхность детали) с компьютерном подбором краски в цвет автомобиля по лючку бензобака.
Читать далее...
А не просветите вот на какую тему. Поло 2016 года выпуска. Есть в наличии, для замены, крышка багажного отсека 6RU827025F. На этой крышке 5 отверстий. Правильно я понимаю что в них надо установить гайку 6L0809864? Нет двух вырезов под освещение номера. Их должны вырезать в сервисе перед покраской?
Или совсем всё плохо и крышка сделана не под этот поло седан?
Понятный кузовной ремонт VW Polo remont-poloru - Стр 6
Здравствуйте. Отверстия на Ваших фотографиях предназначены для упора крышки багажника (1) и замка (2). Вырезы под освещение номера должны быть снаружи, там собственно, где крепится номер. Если их там нет, то это довольно странно - в сервисе ничего не вырезают. Номер Вашей детали соответствует оригинальному и если это действительно оригинал, а не аналог от какого-то непонятного производителя, то крышка сделана именно под VW Polo седан.
Спасибо. Насчет освещения номера это я переработался. Не туда смотрел. :?
А вот отверстие на первом фото - оно нижнее. Их 5 штук на крышке. Смотрел на самой машине. Там бугорок. Такое ощущение что заглушка туда ставиться должна. В этом я прав, или отверстие должно остаться?
Это дренажные отверстия для слива воды, если таковая попадает внутрь крышки багажника. На новых Polo они закрыты заглушками, но не совсем плотно - заглушки слегка болтаются, чтобы вода уходила. При замене крышки на новую заглушки обычно не устанавливаются - это не критично.
А тогда ещё чуть уточню. А номер этих заглушек какой? Не тот что я писал 6L0809864?
