Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Восстановление утерянного ключа зажигания VW Polo седан
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=9123
Страница 4 из 5
Автор:  Кот Матроскин [ 06 май 2014, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Восстановление утерянного ключа зажигания
musickant писал(а):
... Доступ к прописыванию ключей идёт только через сервер в Германии и только после того, как пройдёт процедура заказа ключа по ВИН...
Это при прописке у дилеров.
Не дилерские программаторы ключей работают без привязки к серверу производителя.
Но есть нюанс. К примеру при добавлении чипа или ключа не дилерским оборудованием, в памяти иммо полуседана становится ключей больше, чем в базе производителя для этого автомобиля.
Если при посещении ДЦ хозяин этого автомобиля попросит посмотреть, сколько ключей прошито в памяти, или попросит добавить/стереть ключ- при заходе сканера в блок ключей, а это в он-лайне делается, база данных сравнивается с информацией, полученной от автомобиля. (если не просить, то никто туда и не полезет)
В базе данных у этого авто 2 ключа, а в реальности - 3. Караул! это грубое вмешательство в безопасность автомобиля/залезание в карман производителя(пусть каждый выберет для себя сам, как это называется).
Результат- возможная блокировка автомобиля, лечение- замена нескольких блоков, попадалово на приличную сумму. Дилеры по другому уже машину завести не смогут.(не буду утверждать, что это случается каждый раз, но несколько случаев было).
Но и в этом случае спасти положение может тот мастер, который прописывал чип/ключ, если у него сохранён дамп данного конкретного автомобиля. Или сам хозяин авто, если возьмёт у мастера этот дамп.
Кстати говоря. Относительно недавно появилось оборудование, способное скопировать 48 чип VW. Об этом ещё далеко не все специалисты знают.
Автор:  Tomas_Anderson [ 06 май 2014, 13:30 ]
тоесть получается ничего нового не прописывается в приборку. А просто ключ дублируется? И никаких проблем ни с диллером ни с кошельком? Я б хотел сделать копию трансивера.
Автор:  Кот Матроскин [ 07 май 2014, 12:28 ]
В приборку ничего не добавляется. Количество прописанных ключей не меняется. Получается клон чипа.
Что касается кошелька, такая услуга порядка 4000 рублей стоит.
Автор:  mirovic [ 20 июл 2015, 12:55 ]
Если стоит сигнализация с автозапуском, можно ли завести машину ключом без чипа?
Автор:  Кот Матроскин [ 21 июл 2015, 11:53 ]
При корректной установке этой сигнализации- нет.
Но если запустить двигатель автозапуском, а затем вставить и повернуть ключ, то можно ездить.
Автор:  mirovic [ 21 июл 2015, 12:51 ]
стоит сигнализация Пандора 1870, устанавливал в авторизованном центре. Скорей всего работать не будет в таком случае. Закажу ключ с чипом, изготовление такого ключа у нас в городе стоит 2000 р., без чипа - 400 р.
Автор:  Кот Матроскин [ 21 июл 2015, 18:11 ]
Халявная цена!
Автор:  koraner [ 09 мар 2017, 11:39 ]
Здравствуйте. Потерял ключ недалеко от дома. В одном кармане лежал ключ и поводок собаки, вытаскивал поводок и не заметил как выронил ключ. Утром на этом месте ключа уже не нашел.
Ключ выкидной с центральным замком. Машина со штатной сигнализацией.
Есть второй комплект с пластиковой картой и какой-то клейкой бумажкой, на самом ключе. Так что проблем с самой эксплуатацией нет.
Другое дело что машина стоит около дома. Хорошо если нашла какая бабушка.. а если пацаны или еще кто похлеще.. Стремно, что заведут и уедут.
Позвонил и на завтра записался к дилеру. Перепрошивка иммобилайзера второго оставшегося ключа, чтобы не завели, стоит 3600 рублей.
Но все равно механически дверь тем ключом можно будет открыть, но это понятно.
Не понятно вот что... после перепрошивки, сработает ли штатная сигнализация если хулиган откроет дверь утраченным ключом. А также будет ли с утерянного ключа срабатывать центральный замок и открытие багажника. Или все это перепрошьется целиком, и иммобилайзер, и сигнализация, и центральный замок, и багажник.
Подскажите пожалуйста если кто в теме.
Автор:  mister_hat [ 09 мар 2017, 12:47 ]
Вам ничего перепрошивать не будут, просто удалят из 2-х ключей, которые "видит" БУ иммобилайзера (встроен в приборную панель) один утерянный ключ. Завести утерянным ключом авто злоумышленник точно не сможет, а насчет
точно не уверен.
Автор:  Кот Матроскин [ 09 мар 2017, 13:18 ]
Механически ключ будет поворачиваться в замках, значит попасть в машину с его помощью можно. И включить зажигание- тоже.
Но запустить двигатель, если ключ этот будет удалён из памяти авто - не получится.
Будет ли срабатывать сигнализация- проверить просто. Приди к машине, не нажимая на кнопочки разные, открой замок поворотом ключа, сядь в авто - вот и узнаешь.
Автор:  koraner [ 09 мар 2017, 13:35 ]
Спасибо большое за ответы.
В любом случае, хоть и удалят мне этот ключ из памяти, все равно на ночь машину бросать нельзя. Теперь, года два-три, пока все не покроет пыль времени, ночевать буду ставить на платную стоянку. До нее правда с километр топать.. Ну да ладно, что не делается все к лучшему, малость жира сброшу.
Еще проблема дубликат заказать, сказали с месяц будут делать. Но все равно проблема остается. Личинки в замке зажигания и в двери, и новые ключи, я так понимаю особо ни кто мне делать не будет.
Вот блин попал..
Не теряйте ключи))))
Автор:  Кот Матроскин [ 09 мар 2017, 13:57 ]
В Р-н-Д, как минимум, есть две мастерских, где и ключ и замену личинок можно сделать и дешевле и быстрее, чем у дилеров.
Автор:  koraner [ 09 мар 2017, 14:10 ]
Так я не понял, в одном ли конгломерате прописаны, центральный замок и иммобилайзер? Или они раздельны?
К примеру, сколько я не нажимаю на свой ключ, соседний Поло, не открывается..))
А здесь как будет после того как сотрут утерянный ключ, сотрется ли и центральный замок с багажником?
А то так личинку поменяю.. у меня новый ключ только для двери будет. А подойдет человек с утерянным, одним нажатием откроет. Зачем ему механически открывать если центральный замок будет реагировать?
Автор:  Кот Матроскин [ 09 мар 2017, 14:17 ]
Личинки правильнее менять комплектом.
Иммо и д/у надо перезаписать, чтобы стереть утерянный ключ.
Автор:  koraner [ 09 мар 2017, 16:45 ]
Нашел бляха муха.. !!!!
Вчера одел летнюю куртку, которую уже больше чем пол года не одевал, ездил за шампанским.. дамам не хватило заготовленного. Через пятнадцать минут снова переоделся в ту что теплее, идти на прогулку с псом. Дома крик.. шум.. песни.. смех.. закружили, короче.
Утром, естественно в голове была только та теплая куртка и и прогулка с собакой. Как ножом вырезало момент, что накидывал летнюю куртку..
Слава Богу, что не успел этот ключ стереть.. а то наделал бы делов.
Вывод - хорошо, что восьмое марта бывает только один раз в год, ну его на фиг такие стрессы))).
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
