Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]
Даже если он включаетсмя на обогрев, то нафига греть воздух кондеем, когда у двигателя тепла и так в избытке?
Предположу, что кондей на обогрев включается на холодном авто, пока двиг прогревается с ночного дубака, кондей, наверное, подогреет салон...или нет? :)
Katafot писал(а):
Даже если он включается на обогрев
Чтобы включить на обогрев надо пустить хладагент в противоположную сторону. Конденсатор и испаритель поменяются местами, и соответственно температурами, о чем я писал выше в забавной истории про оч. "смекалистого" шефа, но не в подходящих погодных условиях.
Спасибо всем за информацию. Просто на VW New Beetle у жены кондер так не работал, поэтому и возник этот вопрос.
Правда у сплит-систем, насколько я знаю, есть ограничение на включение при минусовых температурах (до -5, если я не ошибаюсь). А здесь случайно такого ограничения нет?
Если нет, то пусть автоматом включается. ;)
Кондер в холода не включится так как там не стоит подогрев картера масла у компрессора. а то что включается сам какой то глюк вероятно позвони в сервисный центр и спроси, может что там на программировано в блоке комфорта?
все нормально, так и должно быть. У меня у знакомых и на ниссане и на субару и на киа, точно так же включается...
В минусовую температуру вроде как сам не включается, точно не могу сказать, но если да же включается, то есть положение стекло-ноги
Благодарил (а): 38 раз.
Да что вы успокаиваете, дескать все правильно! Неправильно кондер работает! Самопроизвольного включение быть не должно. 22 года езжу с климатом и никогда о таких проблемах не слышал, а при минусовых температурах его вообще нежелательно включать, об этом гласит инструкция. У ФПС смотрю вообще слишком много глюков с электроникой. ИМХО girl_werewolf
Благодарил (а): 130 раз.
У многих машин он сам при включении обдува на стекло включается. Это не косяк, так задумано, почему именно, сказать не могу, но причина, наверняка, есть. Подозреваю, что включается он для полного исключения возможности быстрого запотевания стекла. Повторю еще раз, у меня на прошлой машине также при включекнии обдува на стекло включался кондиционер. Машина была ниссан.
При минусовых температурах он и не включится...
Благодарил (а): 916 раз.
Однако включается!!!!
У меня на Тиане такая же фигня. Уже привыкла. Включаю обдув лобового стекла, 1-2 секунды – загорается лампа кондёра, сразу принудительно его выключаю.
И на Поло Седан у меня все то же самое.
Благодарил (а): 162 раз.
Просто загорается сигнальная лампочка,кондиционер при минусовой температуре не может рабртать.
Однако с работающей лампочкой расход топлива начинает гораздо стремительней увеличиваться.
На Шевроле Авео также включается кондер если "обдув лобового" или "лоб-ноги". Ниже -5 град. сам кондер не включается, но лампочка горит.
Но подумайте, люди, ездить с кондером около 5 месяцев в году?!
Машиной хочу управлять Я, решать когда включать и выключать конд. хочу Я.
В Авео принудительным включением конд. управляет простой микропереключатель (микрик), он подключен параллельно кнопке вкл. конд. Находится под крутилкой направлений воздуха, на оси крутилки выступ - он включает микрик в этих двух положениях. Крутилку снял, микрик убрал в сторонку, и все...
На авеоклуб.ру есть большая тема на эту тему.
На ФПС не должно кардинально отличаться, я думаю.
А у меня так: обдув стоит на водителя, при заводе машины включается и кондиционер, и рециркуляция. Нажатием на кнопки они выключаются, но после гашения движка и завода заново - кондишн и рециркуляция снова сами собой включаются. Это что за такое? Глюк?
Благодарил (а): 32 раз.
Stan Sergeev
нет. так задумано. убери регулировку температуры на полградуса из крайней мертвой точки "холод" и все будет ОК.
Паха писал(а):
Stan Sergeev
О как, спасибо, попробую :)
