Барахолка предназначена исключительно для пользователей Polosedan.ru! Если Вы зарегистрировались исключительно с целью что то продать, то скорее всего сообщение будет удалено,а Ваш аккаунт заблокирован. Коммерческие объявления размещаются исключительно на платной основе.
5. Указать цену.
В РАЗДЕЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Сковорода из стали до 6мм толщиной. Диаметр диска от 50 до 65 см-диски разные по конфигурации, но результат приготовления не меняется от этого.Сковорода прекрасно держит жар-не пригорает. Вес сковороды от 7,5кг. Можно готовить практически все , что можно жарить-рыбу, мясо, овощи, блины....Замечательная картошка получается- лучше чем в ресторане с буквой М. Мясо можно готовить традиционно или без масла после обжига. Подойдет для приготовления блюд сразу на 15 человек.Незаменимая вещь для охотников, рыбаков и на даче. Отлично подойдет в качестве подарка.
В интернете масса роликов и отзывов.
Исполнение 1- цена 2500 рублей
Исполнение 2- с бортами 3000 рублей.
Находится в Нижнем Новгороде ,можно отправить через ТК.По всем интересующим вопросам обращайтесь в личку.
Барахолка
Барахолка
Благодарил (а): 244 раз.
А есть возможность сделать меньше? 40 см, например?
Сейчас только такие, были 37, зависит от размера диска.Размер 50+самый удобный и востребованный.А для чего такая маленькая?
У меня чудо-печь сварена из 15-х штамповок. Казан встает как надо, а сковорода будет краями свисать, поэтому смотрю небольшую по размеру.
Да и 15 едоков нет :)
В общем если есть 37 см и с бортами, то интересно.
Если интересно , такой размер можно сделать в начале след. недели.Если подтвердите, то будем делать.По готовности пришлю фото.Кстати , а можно фото чудо печки из 15-х штамповок?
Да, готов выкупить 37 см с бортами
Чудо-печка - это 3 диска, сваренных по ободу стопкой. В среднем вырезано посадочное место, в верхнем по отверстиям в штампе сделан вырез.
В боковой стенке вырезано окно для топки.
Так как красоты особо не требовалось, то без дверки топки и красот.
Сделаны 3 ножки и ручки для переноски.
Топится как для казана, так и в качестве утилизации никудышного дерева, обрези кустов и безопасно-горючего.
Прикольно.После выходных будем делать , по готовности пришлю фото.
ГотовоПродам сковородусадж  охотничью-рыбака-на дачуПовольжеЦФО
Алексей , сковородка готова.Когда ждать от вас ответа по отгрузке?
А скиньте реквизиты для оплаты в личку.
Лучше сковородочка для плова, чем volkswagen polo! :-)
:good:
