Клубный форум полоседан -30% на кузовной remont-polo.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]
Благодарил (а): 380 раз.
смазать тросы не проблема, шприц и масло в помощь) снимаете накладку на обшивке, и в трос заливаете масло. По поводу щелчков, скорее всего тут не трос виноват. Там рычажок есть, он закисает скорее всего. Надо разобрать все, почистить и смазать у рычажка.
Благодарил (а): 309 раз.
Спасибо! Смазал, залил по 1мл масла, а сколько можно залить, оно не протечёт в барабан и не смажет колодки? Просто, когда стоит на пригорке, снимешь с ручника машина не двигается 1с, а потом щелчок и двигается. Внутри я всё почистил и регулятор зазоров смазал.
не, там надо снимать колодки, рычажок только так можно смазать, на него тросик одеввается
Спасибо, я понял о рычажке, но чёт стрёмно было колодки снимать, но я после промывки и просушки это рычажок двигал и он свободно вёл себя.Ладно посмотрим дальше что будет, ещё вам большое спасибо!
Big 14 писал(а):
Не понятно, барабан или диск. А так вообще чайник с кипятком, не?
Если диск, то возможно не примёрзло, а приржавело в месте контакта колодок если снег подтаивал.
Лучше спрей LM-40 multi-funktions spray, хорошее средство от многих проблем, от коррозии и ржавчины в том числе. Кипяток не самый лучший вариант, а спрей как раз и воду вытеснит и смажет трущиеся детали.
Сейчас этот форум просматривают: -=INFINITY=-, Yandex [Bot] и гости: 1
