Клубный форум полоседан -30% на кузовной remont-polo.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Добрый день, как известно когда срабатывает АБС происходит звук похожий на щелчки, так вот с месяц назад стал слышать такой звук при езде после стоянки, то есть машина постояла, трогаюсь проезжаю метров 300 и слышу как пару раз щелкает как будто на секунду сработало АБС и все далее езжу такого звука более нет, а после стоянки опять повторяется, что это может быть?
Так же сегодня утром в гараже завел машину, начал выкатываться из гаража и раздался громкий звук как будто наехал на кафельную плитку и она разлетелась или кусок железяки начал скрести по бетону, выехал сразу под машину там все в норме, на полу в гараже тоже не чего нет, поехал не каких посторонних звуков весь день более не было, кроме опять метров через 300 пару щелчков как будто АБС. Даже не знаю что это может быть и куда копать то?
Благодарил (а): 309 раз.
Скорее всего это режим тестирования АБС. У меня также
Благодарил (а): 404 раз.
тихо, кратковременно, одиночно "тррррррр"....
У меня такого не было ранее, с чего вдруг тестирование взялось то?
Да именно так, что это и почему возникло вдруг?
не знаю, у меня давно уже такое. что-то связанное с работой АБС.
Благодарил (а): 111 раз.
Была уже тема такая, просто забейте, с таким щелчком порядка 50-60 тыщ. км. проехал (а может и больше), пока не поменял на блок ESP, при ABS блок исправно работал, нареканий у меня на него не было.
Да, месяц ездил тоже думал ну щелкает АБС ну и ладно, пока сегодня не зазвенело в гараже так, что просто жуть, вот начал думать о связи этого, может с колодками связано поизносились? причем с примерно этот месяц ручник стал держать на полностью поднятом только
DNP, в той теме которую я указал, вам уже дали ответ. Попробуйте отключить ABS, да и вообще тормозуху давно меняли, уровень в норме? При ее смене, стук так же пропадает на какое то время.
