◷25 июл 2012, 12:07
Благодарил (а): 278 раз.
у меня с лукойловским 98 бензином долгое время мотор не хотел стоять как часы на ХХ -- дрожал немного. сейчас на газпроме G95 стоит как вкопанный.
◷25 июл 2012, 20:01
Доброго времени суток!
У меня сегодня произошла первая неисправность пробег 69 т.км.
С самого утра у меня началось подергивание двигателя, потом оно усилилось и через мин 30 при нажатии на педаль газа появились провалы, при движении в горку машина троила и загоралась ошибка, но при спусках с легким нажатием на педель газа было все в норме, ошибка пропадала, двигатель работал устойчиво...
Кто что скажет по этому поводу? Помогите советом, плиз.
◷25 июл 2012, 20:04
Благодарил (а): 92 раз.
Olegsan
свечи...модуль...датчик какой нить....диагностика покажет..ошибка в памяти сохранилась... bt
Всем доволен
◷25 июл 2012, 20:13
Кстати, а где находиться топливный насос и как до него добраться?
◷25 июл 2012, 20:38
под задним сидением.....
Всем доволен
◷28 сен 2012, 17:45
Ага есть такое дело ! Как стал заливать 95 лукойл - Поля начала трястись на холостых.... До меня бывший хозяин лил 92 вплоть до 120 000 тыщ....
Нормально
◷28 сен 2012, 18:29
Задорин
а вот на 100-м прибалтийском бензусе мотор тоже перестаёт колбаситься)
◷28 сен 2012, 18:45
если много ездите на G95 периодически посматривайте на свечи, у меня чз 5т.км. по G95 свечи были все ярко рыжие
◷28 сен 2012, 18:52
Благодарил (а): 200 раз.
Задорин
Мотору иногда надо давать прокашляться------- на 3й проехать метров 500 на 4000-4500 оборотов , тем самым прочистятся свечи и весь остальной нагар уйдёт в выхлоп. А лучше не тошнить на 2000об. Наш двигун высокооборотистый, да и смазка будет проходить по каналам под нужным давлением. Тем самым промоет их как надо.
◷29 сен 2012, 10:30
30 сек. это очень мало, что-бы что-то очистилось естественным путем. Хотя-бы минут 5-10 на повышенных оборотах погонять
◷29 сен 2012, 11:31
Благодарил (а): 115 раз.
Если рыжие, бензин к оригиналу не имеет отношения (теория), т.е. содержит фероценовую присадку, которая запрещена, от неё центральный электрод краснеет. Выходит бензин не мог быть произведён легально. На моих свечах никакого гемороя нет, лил джи драйв (если верить вывеске на азс).
◷29 сен 2012, 16:08
ivan90 значит у нас газпромнефть не чист на руку. на счет присадок знаю.
P.S. сори за оффтоп.
◷29 сен 2012, 16:53
нет, немного: месяц поездил и обратно на 98-й Лукойл перешёл. я и раньше иногда заливал G95 -- свечи в полном порядке, менять их на 30 тыс не было необходимости, они ещё столько же прошли бы.
◷29 сен 2012, 16:56
самец писал(а):
Задорин
2000 об -- рабочий режим, выше 2500 лично я кручу редко. мотор не высокооборотистый, наоборот он заточен под езду на достаточно низких оборотах. иногда, конечно, даю прожариться "спортивной" ездой, но в этом нуждаются все моторы. кстати, выше 4500 крутить нет смысла, т.к. после этого мотору не хватает воздуха, и он сильно обогащает смесь, чтобы снизить температуру выхлопа -- то есть имеем нагар и копоть вместо очистки мотора и катализатора
◷21 окт 2012, 18:41
Благодарил (а): 108 раз.
А я сегодня залил на газпроме 95 и двигатель стал подергиваться на ХХ. До этого ездил на 98 и не было такого эффекта. Вывод: надо лить рекомендованный бензин, т.е. 98, а 95 как аварийный чтоб добраться до путной заправки.
