Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]
МихаилПолоСедан писал(а):
но било то в руль
Через кузов вибрация передавалась))
Благодарил (а): 217 раз.
я летом протачивал передние диски, било в руль на торможении сильно, пробег 34000
Благодарил (а): 1330 раз.
По грязи на колёсах
Постоянно, сколько себя помню, при переброски колёс по весне передние колёса мою только от черноты (пыли) от колодок, задние же всегда такой хороший слой равномерно раскатанной обыкновенной грязи по внутреннему ободу колеса.
отмачиваю со шланга и шманделки (куски грязи) чуть ли не с кулак отваливаются
Ребят такая проблема.Проблеме уже год! Поло на автомате 14 г.56 тыс.пробег! После того как машина прогревается (движок и коробка) машина при наборе скорости с 40 км\ч до 70 км\ч (в основном это на 4 передаче на малых оборотах) начинается сильная вибрация по кузову.Если давать газу увеличивая обороты,она не чувствуется. 5 раз делал диагностику в сервисах,в том числе и офицалов (компьютерную-Ошибок нет не по движку не по коробке,диагностику ходовой-все в один голос говорят что все с ней впорядке.) Ездил в сервис который специализируется на коробках-сказали все с ней хорошо. Диски новые литые (многие пишут про грязь на дисках) но эта проблема и на летних и на зимних,так что не в них дело,потому что как я новое литье поставил,проблема не ушла! На холодную вибрация иногда не чувствуется иногда слегка потряхивает,но самый ПИК когда машина прогревается! Никто не знает что с тачкой! Может кто встречался с такой проблемой????
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Родри, Раз в промежутке от 40 до 70...значит что то входит в дисбаланс..... Я бы смотрел на то что крутится.... например привода...
Благодарил (а): 328 раз.
Родри, с 40 до 70 на 4й передаче большая нагрузка на двигатель на малых оборотах. Из-за этого он вибрирует. На кузов передается вибрация через опоры. Я бы начал искать в топливных трубках, они у меня трещали и вибрировали в таком режиме, пока не придавил их поролоном. Еще попробовать в опору АКПП подложить кусок резины вдруг что-то поменяется
Благодарил (а): 344 раз.
Подскажите, в чем может быть проблема. На скорости при легком повороте руля вправо появляется биение на руле. Рейка? если на месте подергать руль вправо, чувствуется постукивание
Благодарил (а): 48 раз.
Такое постукивание есть и на новом авто.Биение передающее на руль может быть только от колес.А постукивание может быть от стоек стабилизатора.
Да, дело было в колесах, после смены резины биение ушло.На шиномонтаже мастер снял правое переднее колесо и сразу сказал, что резину срочно менять. Незадолго до этого еще менял правый внутренний ШРУС, но от него было скорее не биение, а тряска машины на скоростях от 40 кмч
