Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
Чтобы обращаться к диллерам, надо обладать крепкими нервами. Только вот толку мало от них
У меня лично особых проблем с ОД не было никогда. Не знаю, почему такое мнение...
Привет всем.
Стук в передней подвеске уже месяца 3. Думаю, рейка, хз, что ещё так стучать может.
Стук при повороте руля на месте, стук при проезде неровностей, любых.
Пробег 63 000 км. 95% пробега - по хорошим дорогам г.Москвы.
Кто проблему такую решал? Какие рейки ставили? Может кто-то втулки ставил - отпишитесь где делать и что за рейки брали! На форуме вижу только старые темы. Интересно, может в 2018 году чего нового появилось.
Вчера звонил в Атлант-М (оф.дилер Вага в Москве), стоимость рейки с наконечниками - 52 000 рублей, стоимость работ - от 12 000 рублей, "крепежа" - около 2 000 руб. :D :D
(интересный факт: "Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2017 года составила 30 771 рублей после вычета подоходного налога в размере 13%").
Заранее спасибо за ответы!
P.S.: Ездил в garage.polosedan.ru (магазин у них класный! вот сервис решил глянуть). В чём точно проблема - так и не понял. "Ну, может быть рейка. Может передача червячная там. А может и наконечники. Что именно? А фиг знает. Может быть ещё и опоры менять. Короче разбирать надо, смотреть...". В чём фишка бесплатной диагностики - так и не понял))) Вкратце, заключение мастеров garage.polosedan.ru можно описать так - "что-то стучит спереди".
В целом всё устраивает. Нравятся ткань сидений! На trend или comfort как-то топорно выглядит, а эта реально радует :)
Благодарил (а): 328 раз.
Нужно вывернуть руль влево и по правой рулевой тяге постучать, можно рукой. Втулка сразу застучит если изношена.
Спасибо! Только один вопрос: при этом передние колёса должны быть вывешены или пофиг?
Благодарил (а): 1868 раз.
машина должна стоять на вывернутых влево колесах .
Лучше это проводить на яме .
Потом в яме придерживая правую тягу и оттягивая её вниз одной рукой ребром другой руки стучат снизу вверх по тяге .
Люфт втулки-стук будет ощущаться рукой и он будет слышен .
пофиг, я прям ложился рядом с авто и бил по правой тяге рукой. Знакомый звук услышал сразу
Благодарил (а): 77 раз.
Вот именно, что люфт должен ощущаться, а не просто слышен. Если постучать по рулевой тяге, то и на новой машине можно услышать звук, похожий на стук. А люфта нет.
поэтому я и зафиксировал внимание на ощущение именно рукой!
В нашей погремушке ...по чему не стукни -всё стучит!
Стук бряк откуда возникает? Как раз люфт и дает этот звук
кроме втулки рейки есть куча узлов ,которые тоже могут брякать .
Это и стойки стаба ,и верхние убитые опоры амортизаторов .
Благодарил (а): 595 раз.
У меня при осмотре люфт в рейке был минимальный, а на ходу рейка стучала так,что как будто сейчас все развалится!
Посоветуй контору, где можно рейку восстановить/заменить на аналог!
Новая рейка стоит 50 000 рублей + 20 000 работа на оф.сервисах :DD
Ну не знаю, я 50 000 прокатался - в салоне была почти гробовая тишина. Особенно, когда переобулся на ХОРОШУЮ мягкую резину. Когда стоял Dunlop SP Sport в салоне был гул =/
Проблемы начались прям почти ровно после 50. Сейчас 65 пробег - стучит подвеска спереди. Вот поеду чиниться. Ищу куда.
Последний раз редактировалось shurikkan 14 май 2018, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
shurikkan, Клубный сервис....
Про них я знаю, но читай пост выше)) Как-то теперь ехать немного стрёмно туда)
