Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
сегодня потеплело,звук ушел и подсветка приборки заработала,стеклоподъемник с вод стороны наконец стал адекватным,зимой хоть и не ездий блин(
При повороте руля до упора и при начале движения (Например разворот) очень неприятный звук трения резины об резину доносится из под капота(но довольно тихий)?.... У кого-нибудь было что-то подобное? На скорости таких звуков нет
Все арки об смотрел на наличие следов трения шин об арки или другие элементы....Всё в норме...В общем странная штука! Ну и второй год подряд ближе к весне начинает скрипеть сайлент блок спереди слева при проезде лежачих.....Я так понял это проблема только мойкой лечится и смазкой этих сайлет блоков?
наружные пыльники шрусов так скрипят в сырую погоду.
С этим надо что-то делать? Может графитовой смазкой их полить? Или забить на эти звуки?....Раньше вроде не скрипели. Скрип начался когда на улице было очень мокро.
az0t86, Я ничего не делал как и многие другие у кого скрипят.
При движении на небольшой скорости руль подергивается. До официального дилера 250 км. Подскажите пожалуйста у кого была такая проблемка как лечится?
p.s. пробег 78000км, 2012 г.в.
Благодарил (а): 328 раз.
а подробнее. По какой дороге? Скорее всего люфты в подвеске искать нужно или колеса (диски резина) кривые.
