Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]
Были ли у вас за прошедшее время эксплуатации поло проблемы с ЭУР?
Да, были. 42%  42%  [ 255 ]
Были проблемы с рулевым, но не уверен(а), что дело в ЭУР. 9%  9%  [ 57 ]
Не было. 49%  49%  [ 300 ]
Всего голосов : 612
Благодарил (а): 112 раз.
veteran52 писал(а):
Сегодня столкнулся с глюком ЭУРа.После короткой поездки у дома заглушил машину,спустя где-то с полчаса завожу-горит иконка неисправности ЭУРа,руль вращается очень тяжело.Перезапуск не снял проблему,поездил по делам минут 20,загнал в гараж,снова перезапуск,снова безрезультатно.Спустя час,может,побольше завожу и,о чудо,всё работает как надо!
Вопрос,может кто сталкивался с подобным :что это было? И,главное:возможен ли рецидив? Заранее благодарен ответившим по существу.
П.С. Машина февраля 12 года
все нормально у Вашего авто, только аккумуляторную батарею подзарядить немешалобы. bt
Благодарил (а): 932 раз.
С ослаблением морозов займусь АКБ,только,думаю,дело не в этом ,а в косяке ЭУРа. Покурил тему,однозначного вывода о причинах и методике устранения нет.
Кстати,после первого глюка 2 дня ездил без проблем,а сегодня трижды наблюдал пресловутый эффект,т.е. после остановки и выключения зажигания ЭУР не работает,один раз включился во время движения,дважды после перезапуска.Напрягает,что завтра кончается гарантия ,потом бодаться с ОД ,если ,не дай Бог, придётся будет сложнее.
п.с. Возможно,глюк связан с образованием наледи на контактах реле ЭУР,т.к. этой зимой заметил повышенное инееобразование на стёклах и приборке после стоянки в мороз.
Зы: Перед стоянкой салон выстуживаю+в салоне валяются газеты для впитывания влаги.
veteran52 писал(а):
Напрягает,что завтра кончается гарантия, потом бодаться с ОД
Посмотрите ошибки шнурком, при наличии быстренько к дилеру. Им не отвертеться.
Впервые столкнулся с проблемой отказа ЭРУ в январе 2013 года, из наблюдений мороз больше -30 градусов, короткие поездки, непродолжительные стоянки 5-10 минут, между поездками. Сначала лечилось перезапуском, проверял на протяжении 2 недель специально проводив эксперимент, прогрев машины минут 5 тошнил на второй, не превышая обороты движка 3000 примерно километр, потом остановка 5 минут и опять в путь, отказывал ЭРУ после или второй или 3 остановки. Записался к диллеру тестировали, блок управления ЭРУ под замену. НУ хорошо думаю ни че платить не надо, поменяли, ну морозов больше в том году таких не было, и отказов соответственно.
Январь 2014 морозы поездка получилась такая же как писал выше, и о чудо казалось бы новый блок глюков не должно быть, ан нет опять тоже самое, горит значек отказа блока управления ЭРУ, руль деревянный, идет треск какой то. Звоню диллеру, диллер у вас гарантиякончилась, о том что они хреново сделали или вообще не делали ответ один у вас гарантия кончилась. А о том что деталь меньше года назад поменяна и гарантия на нее 2 года, ответ ну если бы вы за наличный покупали расчёт то мы бы вам поменяли. а так нет.
Вообщем вот такое наблюдение.
При сканировании машины http://autodev.ru/vag-com-3112.html подобной программой, всю инфу смог прочитать по машине, только самая главная проблема осталась, программа выдала что не связи с блоком управления ЭРУ и код ошибки узнать не удалось, хотя руль работает без нареканий.
Добрый день, господа. Сегодня при езде на скорости 40 км/ч произошел резкий увод руля вправо, да такой что руль срывался с рук. Дорога была без колеи и прочих проблем. После остановки первая мысль была, что пробило колесо, но как оказалось оно здесь не причем. После остановки руль такого больше не выдавал. У кого какие мысли есть на этот счет, таких тем больше на форуме не видел.
Polo Sedan 2013, 88000 тыс. пробег.
Благодарил (а): 331 раз.
Возможно с электроусилителем руля глюк какой был.
Добавлено спустя 57 секунд:
Если бы такой бы глюк случился бы на 120 км\ч было бы совсем не смешно. Если глюк то кто нибудь сталкивался с таким уже? И как можно избежать таких глюков в дальнейшем?
Благодарил (а): 918 раз.
Может, стоит посмотреть ошибки, подключившись к диагностическому разъему?
Никак не избежать, старайтесь всегда держать руль 2-мя руками и желательно покрепче.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Желтый значок руля на приборке не горел случаем?
Нет, не горел.
viewtopic.php?f=113&t=1230
нашел старые темы, с этим уже сталкивались, но решение так и не было найдено.
Может все таки спустя 5 лет кто нибудь смог решить вопрос?
Начните с элементарного. Проверьте крепление клемм АКБ, их чистоту, в т.ч. большого преда на ЭУР. Держите АКБ всегда заряженным, т.е. ездите на сравнительно большие расстояния, уменьшайте по возможности нагрузку на эл. сеть на малых пробегах, исключите резкое вкл. выкл. замком зажигания при поворачиваемом рулевом колесе (руки прочь от руля!) - возможен кратковременный сбой мозгов усилителя. Проверено. В общем исключите любые действия, где имеется большие перепады напряжения с вкл.(под нагрузкой) ЭУРом. Перепады всегда меньше при полностью заряженной батарее.
Благодарил (а): 828 раз.
Решение было найдено самим производителем,глюк был в софте.Все выпущеные ранее авто были приглашены на перепрошивку,а новые шли уже с новым софтом.Мой авто также был перепрошит,хотя не "до" и не "после" подобных глюков я не наблюдал.С тех пор подобные сообщения не появлялись.
Так у меня авто 2013 года, то есть уже новый софт, но все равно такое вот произошло
Что ж, бывает, не забывайте, что мы живем в веке электроники и программного обеспечения. Чем ее больше в авто, тем более вероятно появление глюков.
вчера впервые столкнулся с проблемкой. рыбачил на лесном озере, вечер,мороз,народу никого. погрузился, запустил двигатель и опа!сразу после пуска серия щелчков гдето в панели в районе щитка прибороров и загорелас оранзевая лампочка с изображением руля.приложил изрядное усилие для поворота руля но лиш чуть его стронул побявшись сломать. перезапуск-ничем.предохранитель-цел, что дальше?включил печь салон стал прогреваться сижу думаю темнеет вокруг никого.первая мысль доеду и так но страх сломать рулевой механизм велик. и о чудо минут через 20 неисправность самоустраняется! вопрос где копать верю что вылезет заново.
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
есть мнение что это связано с обледенением контактов реле эур. где такое реле находится?
