◷29 май 2014, 21:56
Благодарил (а): 33 раз.
Сегодня поломал коробку.
Дело было так. Надо было выехать из двора налево. Долго ждал окна. Резко рванул.
Обороты подскочили до 6000 переключился на вторую сразу не смог, вошла с третьего раза с усилием и хрустом. Немного пожег сцепление.
Теперь не включается первая. Вообще. Никак.
Что делать? Сколько это может стоить?
Пробег 154000
В форуме ауди нашел аналогичную проблему, на нашей коробке.
Проблема была в муфте 1 и 2 передачи.
Подскажите код муфты.
◷29 май 2014, 22:40
А данные по машине не нужно обозначить???
◷30 май 2014, 01:31
Машина поло седан.
Мкпп
Год 2010
Пробег 154000
Цвет красный
Теперь достаточно данных?
◷30 май 2014, 08:35
sheyh_1987 писал(а):
....В форуме ауди нашел аналогичную проблему, на нашей коробке.
Проблема была в муфте 1 и 2 передачи.....
Торопится не стОит, ИМХО.
Хорошо бы для начала выяснить точно, что случилось, а потом уже заказывать детали.
Это просто как дружеский совет, каждый вправе поступить как считает нужным. :pardon:
◷30 май 2014, 08:39
Благодарил (а): 918 раз.
Синхронизатору пипец настал по-ходу.
Если дело в этом - "ступица со скользящей муфтой синхронизатора", то она стоит 15 косарей - артикул 02T311239C.
Если дело в шестерне 1 передачи, то она стоит примерно 7,5 косарей - артикул 02T311251.
Я думаю, с разборкой и дефектовкой у дилера это будет стоить кусков 20-30.
Мой совет - если машина на гарантии, приехать к дилеру и прикинуться "валенком", типа ехал, попробовал переключиться со 2 на 1 - не "зашла", теперь вообще не включается. Может прокатит, один фиг коробас точно снимать для ремонта.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Пардон, пробег не заметил, машина уже не на гарантии. Тогда совет таков - найдите спецов по ремонту коробок в своем регионе, сэкономите процентов 50 от дилерской цены.
◷30 май 2014, 09:46
Ну спецов думаю уже нашел. Я работаю в автосалоне. И в одном из салонов нашей сети есть спецы по коробкам.
Еду сейчас туда. Только вот это в другом городе. 70 км. Надеюсь доеду то того как коробка сдохнет совсем.
◷30 май 2014, 10:50
Благодарил (а): 48 раз.
Вы пробовали на незаведенном авто вкл. 1 передачу.И еще попробуйте включить передачу в моторной отсеке на самой коробке.
◷30 май 2014, 17:59
Благодарил (а): 340 раз.
Машина поло седан.
Мкпп
Год 2010
Пробег 154000
Цвет красный
Данные по коробке немножко не так подаются.
Наша коробка: MAB 02T
Комментарий к файлу: И в живую.
Сломалась МКПП VW Polo седан. Пробег 154 тыс.
2014-05-14-780.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 14631 ]
Комментарий к файлу: Наглядное пособие по нашей КПП
237_МКПП_02T.pdf [3.89 МБ]
5 из 5
◷31 май 2014, 09:11
На незаведенном авто не 1-я не включается. Жду понедельника в понедельник будет спец и огласит приговор.
◷02 июн 2014, 16:17
Итак предварительные итоги.
Звонил мастер сказал 7000 запчасти 8000 работа.
А еще сказал очень интересную фразу от которой я до сих пор в шоке:
-Масло надо было вовремя менять и ничего бы не случилось.
Ребят а разве масло в коробке не на весь срок службы?
В руководстве написано так. Я не разу и не менял. Сегодня заберу запчасти сделаю фото.
Нужна будет помощь в их опознании и поиске кодов.
◷02 июн 2014, 16:24
sheyh_1987, Вечного ничего нет.... )) Я вот тоже озаботился заменой масла на "сотке" пробега...а далее через "полтос"....
◷02 июн 2014, 16:27
Такое ощущение что в ВАГе считают что 150 000 это и есть "весь срок службы".
◷02 июн 2014, 16:39
Так и есть. Отметки о проведенном ТО в сервисной книжке заканчиваются ровно на 150 тыс. Дальше - как повезет.
Вот ссылка в тему.
Цитата из статьи: "А как быть, когда срок заводской гарантии (к примеру, три года или 100 000 км) истек? Бытует мнение, что с окончанием гарантии про обязательства производителя можно забыть – сервис владельцу уже ничего не должен. Это не так, поскольку закон устанавливает еще и срок службы товара: 10 лет, если изготовитель не указал иного. Правда, существует специфическое «автомобильное» ограничение. Так как исчисление сроков гарантии и службы автомобиля двойное – по времени и по пробегу, то при заполнении всех граф сервисной книжки отметками о плановых ТО служба автомобиля заканчивается уже по пробегу, независимо от его возраста."
Последний раз редактировалось mister_hat 02 июн 2014, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
◷02 июн 2014, 16:40
Среднеевропейский пробег в год 20 000...и среднеевропейский срок эксплуатации авто 7 лет.... вы что хотите?))))
◷02 июн 2014, 16:45
А чем мастер аргументировал сие высказывание? Старение масла? В чем была причина? Что-то "задрало"?
