Благодарил (а): 206 раз.
mkovalevskiy писал(а):
no-shpa
не обязательно до конца когда переключаешься.
Ребят, я не пойму, здесь есть люди, кто жалуется на коробку, самый первый совет им - выжимай сцепление до конца....а тут вдруг можно переключаться раньше...Вопрос совершенно прост, в каких случаях тогда до конца нужно выжимать? :?
Благодарил (а): 8177 раз.
Mad_heavy, при включении первой и задней :o
Благодарил (а): 501 раз.
Пока заметил, что на 1 и задней надо. На остальных можно чисто номинально, но это с опытом приходит.))
Пробег почти 18 т. и всегда только до конца жму...ну особенность ВАГовского длинноходного сцепления POLOводы знают, но теперь кроме первой и задней попробую....я не гонщик и скорость старта с места мне абсолютно чужда, но но весь ВАЗовский автопром со светофора стартует так, что пока я переключусь на вторую, он уже на метров 300 уедет вперед....и удивляюсь...как же так??? Вопрос чисто филосовский)))
Спасибо, друзья! bt
Благодарил (а): 164 раз.
У вазовского автопрома нет ни одной машины быстрее ФПСа, так что резче газом и сцеплением орудуй))
ни у кого случаем педаль сцепления не вибрирует под нагрузкой?
Azzteck
Ну при переключении между первой и второй настолько нежно отпускаю сцепление чтоб не было ни малейшего дерганья или рывка, что за это время "отпускания" весь ВАЗ уезжает вперед. Вот тут-то и думаю, нормально ли у меня всё с машиной? Если очень-очень медленно отпускать сцепу между первой и втрой передачей, то дерганья нет, но ВАЗ далеко впереди, если чуть порезче, то начинает дергаться), на других передачах такого нет. Это первая машина, так что признаки поломок мне не известны :?
Mad_heavy
у меня на предыдущей машине, ниве, также было поначалу, потом приноровился, старайся просто отпускать быстро но равномерно, плавно, и газ добавляй пораньше. Хотя конечно забавно выглядит, там это особенность трансмиссии, не думал что на механике на ФПС такая же байда)хорошо что мкпп не купил) Ещё как вариант переключайся с перегазовкой, тогда 100% рывков не будет.
Спасибо, друзья! bt
Для хорошего старта на любой машине с МКПП, надо "поймать" сцепление, то есть, прочувствовать тот момент когда оно схватывает, и к этому моменту чуть подкинуть газу, чтобы пошел нормальный "подхват". Причем на Поло надо учитывать задержку на отклик педали газа, она хоть и небольшая, но заметная.
У меня жена сначала тоже жаловалась, что стартует как-то вяло. Она по привычке сначала начинала отпускать сцепление, потом добавлять газ, в результате, пока двигатель с самых низов под нагрузкой раскрутится, все уже уехали.)))
Здесь приловчиться нужно точно педалями работать, и все будет ОК.
Благодарил (а): 89 раз.
Что то мне подсказывает, что вас троллят))))
Благодарил (а): 323 раз.
у меня бывает, хз что такое. но если в кроссовках, то ничего нет)) в тонкой летней чувствуется)
Благодарил (а): 27 раз.
Появился скрип педали сцепления когда медленно опускаешь...
Честно говоря эти скрипы уже достали. То руль скрипит, то педаль...
какой пробег?
DMT
Нужно проделать нечеловеческое усилие и выяснить откуда именно скрип из гцс или от педали, сделать это можно довольно легко приближая к гцс/педальному узлу ухо. Если это педаль то можно просто брызнуть смазкой на тот элемент что скрипит.
Сейчас этот форум просматривают: smoki-mo и гости: 1
