Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Просветите, нормально ли считается включение задней передачи с небольшим толчком на холодной машине ? После стоянки при переключении в положение D селектор переводится с усилием, это нормально ?
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Нормально. Так у всех.
Скажите, Вам просто лень использовать поиск? Даже название темы такое же :evil:
"Сильный толчок при включении задней передачи АКПП"
А вот еще темы про АКПП, там все разжевано уже от и до!
Задержка на нажатие педали газа
Проблемы АКПП
А что такое кигдаун ? нужен ли он
Мануал в руках держали? Там много полезного, скажу я Вам, в том числе и про кикдаун...
PS: кикдаун, если по нашему - "тапку в пол". То есть, когда акселератор выжимаешь до упора, тем самым раскручивая двигатель до "отбоя".
Нужен, не часто, но нужен.
ясно спасибо нужен , но не нужен "тапка в пол" а в мануале особо ничего и не написано , а тут хоть понял )))
Здравствуйте, проехал первую 1000 на АКПП, и появился щелчок при на жатии на педаль тормоза в режими Р в районе рычага акпп ,чуствуется он даже в рукоятке =( Нормально ли это и у кого не будь такое есть ещё ???
Благодарил (а): 88 раз.
изначально так и было. у всех так. нормально всё.
А кто-нибудь пробовал на ходу из режима "D" перейти в режим "S"?
Вроде как, я уже отвечал на что-то подобное - нечего там пробовать, без кнопки не переключится, а значит переключение будет "аварийное", можно коробку повредить. Все, что безболезненно, переключается без кнопки, например из "D" в "N", и обратно и можно на ходу.
PS: мануал откройте и почитайте, там много полезного написано ;)
Благодарил (а): 176 раз.
plaerrrx001am
пробовал, и частенько так на трассе делаю, перед обгонами, чтобы на шестую не переключилась. ничего в этом опасного нет.
Azzteck писал(а):
plaerrrx001am
Блин.... я чего-то недопонимаю, видимо... :? Объясните тогда пжт. - почему переключение из "D" в "S" и обратно блокировано кнопкой?
С таким же успехом можно и из "N" в "R" на ходу переключить?..... но тогда коробке точно кранты будут.
Благодарил (а): 1855 раз.
вот тут не нашел причин почему нельзя переключить режимы через кнопку
Тут только вопрос здравомыслия водителя что бы переключать в режим R на ходу :-)
Navigator
из D в S на ходу можно, они чисто программно друг от друга отличаются. Другие режимы ни в каких комбинациях на ходу лучше не переключать.
Благодарил (а): 242 раз.
НА трассе тоже иногда переключаюсь на S, так обгоны заметно веселей происходят и безопасней. Но один раз при переключении обратно на D перескочил эту точку и переключился на N. Не приятно конечно двигатель взвыл, надо просто аккуратнее рычагом работать.
