Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]
doxtur1968 писал(а):
Всем доброго
Скажите номер троса ручника- протерся
Надо менять
Может черной изолентой обмотать? берите оригинал, дорого правда, зато все подойдет. Я ставил заменитель, длиннее оказался походу, пришлось шаманить
Какой номер оригинала и какой брали аналог
вот что сделал с заменителем https://www.drive2.ru/l/512483745169670979/
оригинал 6RU609721E Трос стояночного тормоза, все вины есть в магазине полоседан тут на сайте
Благодарил (а): 336 раз.
а есть еще с буквой В.он подойдет?
6R0609721B
Драйв 2ру в помощь, там есть замены тросов с винами. В любом случае онигинал должен подойти
Благодарил (а): 1330 раз.
alex,
пишешь на Драйве
alex писал(а):
Оригиналы летом стоили порядка 850 рэ за штуку, 2 тросса получается 1700 рэ, дороговато.
а разве не комплектом идут 2 троса ? нет ? как колодки .... :?
нет.по одному
Благодарил (а): 166 раз.
Всем доброго
Надо менять
Оригинал (Словакия) также длиннее для поло 2011 года
Лучше тросик и не менять - нет никакого смысла
Вот этот оригинал VAG6RU 609 721 E - длиннее , чем штатный стоял
я купил оригинал.все четко подошло по длине
Благодарил (а): 781 раз.
Всем привет! Для автомобиля с задними тормозными барабанами, которые больше диаметром. но уже (вот такие:Трос ручного тормоза VW Polo седан - Стр 5 , ориг. номер 1J0609617B) какой тросик стояночного тормоза нужен 6RU609721E или 6RU609721B?
Всем доволен
Что-то нигде не могу найти конкретики. Все пишут, типа, мне этот встал как родной, а мне этот, а какие у них тормозные механизмы не пишут. Пишут - у меня с буртиком, а у меня без буртика. Да они, блин, оба с буртиком, только один больше диаметром, но поуже, а другой меньше диаметром. но пошире.
Всем доволен
Благодарил (а): 388 раз.
Вот здесь почитай какие барабаны на поло седане: viewtopic.php?f=115&t=7338&start=765
