Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 318039 ]
mister_hat, не буду спорить, линейкой диаметры не мерил, просто те,что у меня пришли(БОШ) - визуально явно меньше,чем те, что стоят сейчас(родные). При этом те,что у меня - 200х40,значит родные по идее должны быть больше диаметром. Не суть важно теперь уже. Насчет магазина - меня вполне устраивает, в Воронеже дешевле экзиста(без серьезных ОПТов), оперативно,удобно. По-крайней мере было до этого случая(
В любом случае, отвечая на вопрос:
Khazov писал(а):
А вот эти (0986487270 BOSCH Комплект тормозных колодок) аналог 6RU698525A?
я могу со всей ответственностью заявить - НЕТ.
Уважаемые, форумчане, скажите вот эти подходят как аналог 6RU698525A - Textar 91044700?
Благодарил (а): 918 раз.
Нет, не подходят, такая же история, как и с колодками Bosch.
Вот колодки, которые точно подходят.
LPR 01016 А вот такие или Fenox BP53062?
На барабан без бурта...
Благодарил (а): 1046 раз.
Fenox BP53062 подходят для барабана без бурта . На предыдущей странице писали
А как, по качеству они? Стоит ставить?
APetrov2008, это не ко мне , это к автору поста на предыдущей странице .
Добавлено спустя 35 секунд:
Цораев Роман писал(а):
пробег 305000км решил первый раз поменять колодки.без бурта fenox BP53062 подошло идеально. но можно было ещё ездить на старых тысяч 50. коробка автомат делает вещщии. 305.000
Вот
Вот
Textar 91044700 почему говорят, что не подходят на 1KH?
http://www.brakebook.com/bb/textar/en_G ... owResult=1
Там указано заменитель 6RU698525A
Благодарил (а): 745 раз.
Я купил себе такие. Пока не ставил. Но с виду ничего, добротные.
Я взял себе АТЕ.... на выходных буду менять... барабан с буртом...
Месяц назад стал обладателем W211 Е200 компрессор. 2013г. Пробег 10т.км. Авто стояло 3 месяца.При незначительном надавливании на педаль (авто еще катится),- скрипят передние колодки. Жмешь сильнее, -все тихо. Думал что диски за три месяца простоя ржавые, скатаются, пройдет. Но вот накатал пару тыщ. км. Не проходит. Обратился в сервис по гарантии. Случай не гарантийный. Устраним за ваш счет. и мастер описал алгоритм работы по устранению: 1. Разобрать супорта и промазать. Если не поможет, то 2. Замена колодок, если это не помогает, то. 3. Замена тормозных дисков. Дороговато будет. На сайте http://www.vse-avtoservisy.ru/ ,можно будет посмотреть базу данных всех годных автосервисов. В Карелии рядом с домом нашел себе такой, теперь туда только и катаюсь.
малость скрипят это же фенокс. амива в 100 раз хуже
Всем привет! Автомобиль 2013 модельного года, тормозной барабан без бурта. Подтверждаю колодки Fenox BP53062 встают как родные. Заказывал в exist, цена, по сравнению с оригинальными, вполне адекватная. Сегодня пробежал 500 верст, претензий к тормозам нет. Будем посмотреть, что будет дальше. Темп езды можно сказать спокойный. Родные колодки при пробеге 128 тыс. км с копейками в самом тонком месте приблизительно 2 мм.
Ребята, а никто не ставил отечественные аналоги колодок Riginal RG6RU698525A?
подходят?
ЗЫ: барабан без бурта
