Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Подскажите, пожалуйста,
Сегодня трогаюсь с места. Ручник опустил, а кнопка не выскочила. Дай, думаю, потяну, может при щелчках выскочит.
Не тут-то было. Поднял до самого верха, а она так и утоплена. Соответственно, не могу на нее нажать, чтобы опустить.
Возился минут десять. Уже стал звонить ОД, чтобы по мобильной гарантии приехали и опустили его, но вдруг - щелк и отпустило.
Надел обратно кожух, поставил кнопку. По дороге нажимал на нее - вроде не фиксируется.
Что это было???
Как можно разблокировать ручник хоть какой-нибудь отверткой? А то как-то весело: машина работает, а с места не тронуться :)
Спасибо заранее.
Благодарил (а): 89 раз.
Да разбирать надо, может подзакусило где... Думаю это не должно повториться.
А все-таки, как опустить рычаг принудительно? Я когда кожух снял, то особо никуда там и не влезть. Одни заклепки. Как их разбирать?..
Благодарил (а): 200 раз.
bwave
Просто не надо рычаг дёргать до самого верха, а потом чуть в верх и нажимай кнопку и он легко снимается. А если не держит на 3 щелчка то меняй колодки или растянулся тросик.
самец писал(а):
bwave
Кнопка залипла когда рычаг был вообще внизу. Я бы и ехал себе, но пищала сигнализация ручника. До конца не дергал - дотянул до трех щелчков, пока пытался его опустить. Дальше не стал.
Сейчас посмотрел книжку. Если открутить два болта крепления рычага к полу, можно доехать до ОД? Или там мне сразу снимут авто с гарантии?
Тросы никуда не улетят?
bwave
Самому не надо ни куда залезать , слететь с гарантии можно влёгкую. Лучше уж с пикалкой доехать до сервиса, колёса ведь не зажаты, если рычаг в низу.
bwave писал(а):
самец писал(а):
bwave
Ничего никуда не улетит, но можно просто трос ослабить, я честно говоря не смотрел на полике, но на скае я просто снимал обшивку (пыльник) и простым накидным на 10 подтягивал.
самец писал(а):
bwave
Так он сначала был внизу. Начало пищать. Я и не понял, что пищит именно ручник, поскольку лампочка не горела. Только потом уже потянул. Ну и дотянул до блокировки колес.
А если вообще отцепить оба тросика от уравнителя?
Их никуда не намотает при езде?
А потом, рядом с ОД, прицепить обратно - мол, "только что заклинило..."
Понравилось, что это можно делать прямо в салоне, а не как у меня раньше - на полностью вывешенной машине да еще с откручиванием какого-то экрана...
