Благодарил (а): 29 раз.
а про COMFORT забыли...
соответствует ли карта предохранителей от highline?
исключив конечто то чего нет в комфорте
Благодарил (а): 72 раз.
Исходя из сообщения
Alexey VW писал(а):
Назначение предохранителей для всех комплектаций одинаково. Разница только в отсутствии различных систем для менее богатых комплектаций, а соответственно и отсутствовать будут и предохранители.
Из рисунков выложенных им же, собрал два рисунка вместе, распечатал и положил в бардачок своего COMFORTА, может, когда пригодится. :-)
Карта предохранителей COMFORTLINE
Highline2.jpg [ 739.65 КБ | Просмотров: 24809 ]
Немного измененная схема предохранителей, по Elsa 06.2011
P.S. Поправил файлик, было пропущено описание предохранителя
Предохранители.doc [103.5 КБ]
Вот свежие таблицы предохранителей (источник: ELSA 4.0 VW - 04.2012). Может кому пригодится.
Одна таблица для авто выпущеных до июня 2011г.
Другая для авто выпущеных после июня 2011
Схема предохранителей до июня 2011г..jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 23148 ]
Схема предохранителей после июня 2011г..jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 23148 ]
Благодарил (а): 141 раз.
на выходных отказал звуковой сигнал, за неимением схемы предов начал проверять преды все подряд, при этом забыл вытащить ключ зажигания.
проверил все преды целы, машина не завелась, опять проверил все преды, и машина завелась как-то туговато, проверил на ходу, больше АКПП 3 скорость не показывает, обороты больше 2-х тыс не поднимаются. что это может быть?
(при нажатии на звуковой сигнал какое-то реле щелкает.)
Чего то не хватает, да?Карта предохранителей COMFORTLINE
