Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]
Благодарил (а): 585 раз.
Gazdisel, не зависит от времени когда работали, машина может неделю простоять и если открыть капот то она польётся.
udaff, с пассажирской форсункой такого не происходит. И вообще водительская брызгает как то не так, она сильнее распыляет струю что ли, и часть её попадает в дворник, в то время как соседняя бьет четко в две струи. Подумал может это связано как то. Хотя здесь многие жаловались что водительская трудно поддается регулировки.
Благодарил (а): 828 раз.
У меня было такое,вообще струя била в поводок дворника,не только у меня,в теме всё есть.Засорилась,нужно снять и прочистить.
Вообще наши форсунки как раз распыляют веером, а не бьют струями.
AndyBig, ну тогда распыляют в два веера)
Set, каждая по вееру - всего два? :)))
Благодарил (а): 191 раз.
Set,
Попробуй продуть, у меня тоже странно пшикала пассажирская, сначала вообще еле-еле, потом по типу как в две струи, после второго продувания - запшикала как и водительская :)
Dims, я посмотрел ваше видео, у меня ничего такого подобного нет. В принципе всё устраивает, стекло чистится да и ладно. У меня она с салона так брызгает если мне не изменяет память. Просто заинтересовало, почему стекает водичка из неё и как у других дела обстоят с этим.
Set,
Ааа, понятно. У меня вода стекает если только что брызгал и открываешь капот. А вот если стоит какое-то время и открываешь, то ничего подобного не замечал.
Благодарил (а): 39 раз.
lomond писал(а):
Продувка не привела к успеху, пришлось прибегнуть к разборке. Устройство оказалось не сложным, был забит лабиринт-завихритель веерной форсунки, на фото самый маленький элемент. Что бы проверить распыл подсоединял 2-х см. трубку к шприцу с водичкой. Данная форсунка без подогрева, но есть полость для установки подогревателя и 2-х выводных проводов. При очистке не применять проволоку или иглы! Разберите, иначе повредите сопло и распыл будет струйным.
Как вынуть самый маленький элемент форсунки (завихритель)? Как он закреплён? Пробовал выдавить его изнутри - не получилось правда давить сильно не стал, побоялся искрамсать пластмассу.
Заметил, что чистая и с исправным "лабиринтом" форсунка издаёт звонкий свист при продувки компрессором или насосом.
Вторая зима и форсунки начали плохо работать. Пробовал все что в интернете написано на долго не помогает. Заказал новые с обогревом.
Вопрос: можно ли как-то отключить обогрев? к примеру снять фишку и поставить обычные без подогрева.
Благодарил (а): 222 раз.
ANDRU48 писал(а):
снять фишку
В прошлом году менял, покупка и замена обошлась менее 200р.
Не подскажете, что за лента клейкая на вспененной основе, которая вокруг фишек обогрева обкручена?
