Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
был звон при движении по грунтовке с левой стороны на не большой скорости.диагностика подвески не чего не выявила.но при осмотре гранат внутренняя немного закусывала.на вид каких-то деформаций нет.итог замена внутренней гранаты и звон изчез.пробег 20000км 2011г выпуска тренд.звенело именно при езде по прямой
Жесть на 20000 км гранату под замену...правильно фольсваген отказался от слогана "даз авто"! Это не авто, это тарантайка.
Благодарил (а): 409 раз.
Граната не массовый случай. Тут не криминал
Ну гранату можно ушатать и при меньшем пробеге..достаточно побуксовать на вывернутых колёсах....
Благодарил (а): 68 раз.
Тоже какая-то гадость началась: на лежаках спереди идёт "резиновый" скрип. Началось после штурма сугробов.
Благодарил (а): 918 раз.
Читать отсюда и чуть ниже несколько постов.
Благодарил (а): 62 раз.
В новой машине пробег 3- тыс. км., при наезде на лежачего резинового полицейского появился стук спереди в районе стойки справа.
Как оказалось стучит установленная защита. При чем хитро стучит.. не всегда..
Лечилось выпиливанием болгаркой куска лишнего железа.
При чем на первом поло в семье, который уже прошел 45 тысяч, такой болячки не было, то ли защита там стоит друга. то ли качественее установили.
Привет всем! Ни как не могу найти стук спереди слева(при проезде неровностей на маленькой скорости), опорный подшипник поменял, стойку стабилизатора поменял. Пробег 75 тыс.(2013г.) кто что подскажет?!
ps. двигатель за проушину шатал,стуков нет.
Благодарил (а): 1046 раз.
150rub, качание за проушину может ничего не дать . Видимо подуха именно в какой то момент попадает в резонанс и бубнит/стучит . Верный способ проверить - подложить резинку . Если не поможет то копать дальше .
Спасибо, завтра попробую. Мне подушку меняли на ТО-1( только вот не помню такой звук был или нет)
150rub, отталкивайся пока от этого .
Благодарил (а): 328 раз.
Всем привет! Нужен совет. Пробег 73 тыс. Недавно появилось бренчание спереди. По звуку как камушки в пластиковой бутылке. Ну, думаю, все понятно. Стойки стабилизатора. Отходили 15 тыс всего, оригиналы, порвались 3 пыльника из 4х. Поменял их. Дай, думаю, пошатаю машину за крышу. Есть стук... непонятно, только же поменял линки. Попросил жену качать за крышу, а сам полез искать. В общем стук отдается в левой опоре стойки. Вот, теперь думаю, что там может стучать, и кроме, как амортизаторной стойки на ум другое не приходит. Опора, или ее подшипник при такой раскачке не должен стучать, нагрузка то по знаку не меняется на него (нет столько сил)
Не, когда стойкам стабилизатора приходит конец, этот звук невозможно спутать ни с чем другим. У меня стучало так, что временами казалось - подрамник на дорогу вывалится. Как в стойках могут порваться пыльники? Ну снизу - все понятно, а сверху-то как? А стойка амортизаторная не сопливит маслом случайно, если защитный пыльник сдвинуть немного вверх?
Благодарил (а): 595 раз.
при качании в бок у меня стукали стойки стаба,напарник за нее рукой держал и чувствовал щелчок,хотя ,накануне менял опорник-стабы отворачивал,одну сторону,при проверке рукой они казались нормальными, с усилием ходили в шаровой..
откуда я знаю почему они рвутся, наверное резина такая, циклические нагрузки не выдерживает.
Вот амортизаторы надо посмотреть на предмет подтекания под пыльником, снаружи сухо все
