Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Благодарил (а): 31 раз.
Springer писал(а):
mkovalevskiy, если не ошибаюсь, это задний сайлентблок переднего рычага. Так вот на старом поло их менял, отдача в руль не ушла. Эта расхлябанность и ощущение ушатанной подвески уже бесит.
Рулевая рейка 99%
Благодарил (а): 828 раз.
Springer, Стучать может что угодно!Лезть надо под машину и всё протягивать.Обрати внимание на подрамник.
Благодарил (а): 48 раз.
polovod1 писал(а):
Повторюсь....
polovod1 писал(а):
.к стати-нам какой длины стойка нужна? а то в Экзисте разные длины указаны...
Вопрос интересный!
Lemforder 25463 02
Длина, мм 270
Габариты, мм 310x39x39
SWAG 30 91 9518
Длина, мм 315
Габариты, мм 311x65x39
Как отписываются Lemforder 25463 02 подходит как родной!
Люди сидя в каталоге и сравнивая Полика и Рапида заметил такую разницу в подвеске у нас стабилизатор 18 мм в диаметре а у Рапида 19-20 мм в чем прикол??? машыны вроде одинаковые.
все садятся и спрашивают - "ты че уже саб воткнул?", а я - нет, только колонки стандартные))))
d.mashines писал(а):
в чем прикол???
Когда то при презентации Калины ВАЗ не раз акцентировал внимание на толщине стабилизатора, мол лучше управляемость и менее подвержена кренам....может и тут так? хотя управляемость Полкана лично у меня ваще не вызывает нареканий...
у меня тоже не вызывает нареканий, особенно они отпали когда занизил заднюю часть авто. Но может как раз толщина стаба уменьшит шумность подвески не зря же они ее так доработали.
Благодарил (а): 77 раз.
Rapid тяжелее.
Благодарил (а): 346 раз.
d.mashines, бОльшая толщина стабилизатора увеличивает жесткость, по этому шумность ну никак не уменьшится. И Рапид лифтбек ведь.
Заменили мне сегодня стойки стабилизатора. Стучать начала левая, при пробеге 92тыс. Как оказалось не без причины. На фото резиновый пыльник стойки, красным выделено место, был разрезан, предположительно пластиковым пыльником моторного отсека(зеленая стрелка). Насколько понимаю, когда я им приложился на даче об землю, и сместил назад он заскочил на резинку стойки и в итоге разрезал ее. Подозреваю что дело было еще осенью, после этого пыльником я нигде не цеплялся.
Поставили Lemforder 25463 02 по 20$ за шт. Родные стояли ребрами к двигателю, у Lemforder цилиндрические прутки, вопрос стороны отпал.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
IMAG0383.jpg [ 507.24 КБ | Просмотров: 6129 ]
IMAG0381.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 6129 ]
Oznob, какая длина у родных и у новых?
Олег151
Габариты Lemforder.
Диаметр, мм 9
Длина, мм 270
По длине с родными - абсолютно одинаковые. Гайки в комплекте слегка сплюснутые, похоже самоконтрящиеся.
Ну вот прошел год, и 20 000км пробега, а стойки Lemforder 25463 застучали так же как и родные, фуфло делают все даже слесаря говорят, что стойки стабилизатора на всех машинах это расходник. Вот думаю что взять лучше опять Lemforder 25463 или G7734 OPTIMAL по цене второй дешевле. Еще и верхнюю опору амортизаторной стойки заменю зазор уже не детский 12мм примерно, на кочках и ямах ощутимо. Общий пробег 67 000км.
+1!!! Примеров масса тому...
Благодарил (а): 1046 раз.
Вот пример - На предыдущей машинке менял каждый год (средний пробег 15 тыс. в год) russian_roulette
Благодарил (а): 149 раз.
У меня аналогично был порезан пыльник, как на фото, посмотрите цел ли так называемый телевизор (суппорт радиатора), т.к. когда он у меня сломался вся нижняя часть, как бы начала шевелиться и пластик наскочил на резинку стойки. Очень легко проверить, пошевелите низ бампера наблюдая за местом пореза.
Доволен
