Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
utka писал(а):
Что надо снять?
Скажите - Вы когда-нибудь своими силами осуществляли поиск неисправностей подвески автомобиля? Если нет, советую Вам по возможности обратиться к знакомым которые такой опыт имели с целью обнаружения источника постороннего звука, обстоятельств при которых звук появляется и т.д. При этом может быть понадобится яма или эстакада.
Благодарил (а): 828 раз.
utka писал(а):
А где можно этот камушек посмотреть?
Вот тут кое-какие есть камушки http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... 7599&lr=50 Но не нужно всё понимать буквально. Мне когда-то давно тоже меняли рулевые наконечники,почему то забыли затянуть наживлённые болты,крепящие защиту.Профессионализм дилеров таков,что могут забыть кувалду под капотом и даже не спохватиться.Загоните на яму,как советуют выше,и гляньте,подёргайте,может дело то пустяковое.
Благодарил (а): 671 раз.
utka, я свой увидел, когда снял колесо и покрутил за тормозной диск.
Получил по сути что ожидал
Понимаете, то есть то нет. вроде несильный ход амортизаторов или еще чего не вызывает скрежета, а бывает шлёп! чуть быстрее на лежачем и какой то хруст, что слева что справа. Вот что это?
И вообще пока гарантия ведь ОД должны брать на диагностику бесплатно, камень там не камень один пень?
utka, ни 1 ОД ещё не нашёл "это"... "это" есть не только у Вас.
alex писал(а):
штатный пыльник у меня снят давно. да и звук пластмаски можно отличить от металла)
Т.е. резиновая "гармошка", прикрывающая амортизатор снята?) И та штука, которая снизу фиксирует от перемешения резинку?
есть кто реально решил проблему со скрежетом слева? прочитал всю тему и точного ответа так и не нашел. popcorm2
Всем здравия.
Я уже месяц выношу мозг ОД, и они тоже ничего найти не могут.
Решил поменять ОД. приехал вчера к другому ОД и благо был сильный дождь и скрежет метал об метал сильно проявлялся. В итоге они смотрели подвеску часа три, снимали опору КПП, трусили на стенде, стойки смотрели, и ничего найти не могут. И тут мастер начал поднимать по немногу рывками на подъемник и тут о чудо стук появился) вообщем сказали что отправят письмо на завод с дальнейшим указанием. Сказали скорее всего замена подушек двигателя. Сказали жди пару дней, перезвоним и скажем.
Я вечером приехал в гараж подождал пока машина остынет взялся за подушку двигателя и начал ее сильно раскачивать. Что могу сказать, были звуки похожие на металл, но такого сильного срежета небыло. скорее всего нехватало силы сильнее покачать.
Буду ждать когда ОД позвонит и предложит пути решения.
это не подушки мотора, я всё издёргал. только на ходу шкрябает.
ну давайте не будем гадать. пару дней подождем, что мне ОД сделает и пропадет ли это скрежет, я отпишусь!
Если у вас машина стоит в магаже, попробуйте закрыть ворота что бы была тишина и когда машина холодная подергайте за саму подушку туда сюда. (если стоять лицом к машине, подергайте левую подушку, так которая находиться возле расширительного бачка ОЖ
а еще заметил, даже при проезде железнодорожных путей, когда зад проскакивает, то тоже спереди слышно скрежет но не такой сильный. это уже о чем то говорит что это не подвеска. т.к. вибрация возможно передается на какие то опоры двигателя. вообщем время покажет
Всем здравия!
Звонил мне только что ОД, с завода изготовителя пришло письмо о том что бы поменяли правую подушку двигателя. ОД сказал что ее заказали и приедет в течении 7-ми дней.
Ждем когда поставят, тогда отпишусь решилась ли проблема или нет. ну очень хочется что бы она решилась.
Psyho- А в Вашем городе уже была минусовая температура? Просто у меня так же в сырую погоду шваркали,хлюпали и издавали похожий даже на металлический звук- втулки стабилизатора.Затем при первых отрицательных температурах(-5-10) при проезде особенно леж.полицейских вообще заскрипели как старый диван.
Благодарил (а): 8455 раз.
sanya, силикончиком их побрызгайте, производитель рекомендует это делать в холодное время года
